 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 18:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну вообще я много читал нареканий, технически обоснованных.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 18:12
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
поконкретнее, если можно...(пробег на Родосе более 40 тык - нареканий нет)
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 18:13
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
натяжитель выходит, а потом как следствие цепь обламывает натяжитель
как следстве чего?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 18:18
  •  12843
конкретнее уже не помню, если по памяти то зубчатый механизм имеет большое расстояние между зубами, тоесть когда например уже недалеко до заскакивания на следующий зуб, цепь слишком болтается, а после заскакивания - наоборот, перетянута. Также у всех натяжителей (механического классического и гидро) должен быть пружинный демпфер, тоесть помимо "жесткого" упора, должно быть поджатие, которое пилот вроде как не обеспечивает... както так... сам хз... всё равно лучше пилот чем штатное Г.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 18:54
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Ну в общем, я так понял, наши продавцы имели ввиду то что изложил carmack
и вот теперь опять "злостный червь" сомнения вылезает :smile_nod:
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 19:19
  •  12843
Komandor, на штатном гидробашмаке - 100% мрёт успокоитель. На пилоте - нет : я не сомневался когда выкидывал. А вообще имхо есть смысл ставить нивовскую механику - меня не будет парить при смене масла подтянуть цепь, делов-то на 1 минуту.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2009, 14:04
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Покупал Пилот пару месяцев назад.специально обратил внимание небольшое демпферирование штока есть.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2009, 23:16
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Я когда брал Пилота, сразу мужчин из НТЦ Родос спросил, зачем шток принажати имеет люфт чуть назад? Сказано было в ответ - это норма, не парься...Перетянуть цепь он в принципе не может, т.к. слабовата пружинко...только свободный ход выбрать может и все , а уж перетянуть цепь- никак. Проехал на нем после установки 60т.км, успокоитель и натяжитель - родные... и щас , наверное, он же и стоит и служит
Сообщение Добавлено: 30 май 2009, 15:15
  •  2557
  •  30 ноя 2006, 16:52
Заменил гидронатяжитель на Родос и успокоитель цепи. Засад никаких не встретил.
Натяжитель меняется элементарно.
Снимается трубка (нужен ключ на 10 с прорезью для замены тормозных цилиндров). Датчик давления масла и тройник снимаются свечным ключом или головкой на 22. Датчик потом ввинчивается в дырку от тройника той же головкой.
Успокоитель меняется тоже элементарно - нужно только открутить ведомую шестерню распредвала.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 15:28
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Вот и я избавился от гидравлического натяжителя и переодического грома цепи при запуске. Все открутилось хорошо, кроме переднего крепления трубки. Отверткой не подлезть и не повернуть, покрамсал всю трубку, потом крепление было отвернуто сапатижами и матом.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
