 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замер компрессии
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 17:29
  •  63
  •  26 июн 2009, 08:02
Alex195022 писал(а):
4. Отключаем разъем от модуля зажигания
5. Отключаем форсунки (серый разъем около дроссельного узла)
6. Отключаем РХХ
Что изменится, если не выполнить эти пункты?
Можно ли повредить таким образом модуль зажигания?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 19:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
модуль зажигания точно не повредишь. Вместо отключения рхх я предпочитаю открытую ДЗ
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 20:57
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Достаточно отключить разьём модуля зажигания. И не нужно больше ничего придумывать.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 05:57
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
igor1, согласен с тобой полностью. Достаточно отключить только модуль зажигания и нажать на педаль газа до пола во время замера (открыть дроссельную заслонку). Если этого не сделать, то МЗ может сгореть и показания по манометру будут занижены до 1,5атм.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 07:36
  •  63
Так все таки может сгореть модуль? или не сгорит?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 13:19
  •  5499
MUG, ты не пробуй - просто сними разъем с МЗ и проблем точно не будет. Модуль зажигания "убивает" даже один в обрыве высоковольтный провод.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 15:07
  •  12843
как МЗ может сгореть то если клемму отсоединить, там в ней основное питание +- 12 вольт и две управляющие цепи??? Он точно также может тогда просто в магазине на полке сгореть, если на то пошло.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 06:14
  •  5499
carmack, речь и идет о том, что снимать или не снимать разъем с МЗ во время замера компрессии. Не которые считают, что снимать не обязательно. Я считаю, что снимать нужно обязательно.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 07:38
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Я при замере компрессии просто снимаю разъем со стартера (он под капотом на виду лежит со стороны седока) и кручу стартер напрямую - кинув провод на клемму на аккумулятор (провод с обжатым ножевым разъемом-мамой постоянно валяется в гараже). Ничего снимать больше не нужно, легко управляешься один, если нужно открыть заслонку (я не открываю, т.к. погрешность ИМХО незначительная) - открываю ее из под капота рукой.... Об этом уже не раз писали...
Т.к. питание на машину не подается (ключ в замок и не вставляешь), то и угрозы для электрики нет...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 09:14
  •  35
  •  27 июл 2011, 17:38
Вскрытие показало:
Прогар клапана 3 цилиндра
Раскручивание всех гидриков
Сломало Рампу подвода масла
Под замену 4 втулки и все клапана
Поршневая в идеале
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
