 [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 13:00
Второй вариант. Может и разъем глючит или сам датчик
С шумами не связано.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 13:52
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
спасибо, но я все таки надеюсь, что минет меня чаша сия, но этот проводок сложно не трогать если голову сбрасываешь и меняешь ГНЦ, помпу и радиатор :smile_nod:
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 21:00
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
Три дня ездил с ошибкой 0327, пока не нашел бошевский датчик. При замене оказалось, что неисправность была в обрыве провода, около разъема. Пришлось менять и датчик и этот провод с разъемом. Диагност сказал, что при этой ошибке или обрыв провода или дохлый датчик. Других вариантов неисправностей еще не было.
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 22:13
  •  75
  •  Долгопрудный
ага, загорелась снова.
полезу в выходной
что будет если не лечить?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 07:29
Подпрограмма регулировки УОЗ по детонации работать не будет. Установится некоторе среднее значение. Машина потупеет.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 20:27
  •  265
  •  Йошкар-Ола
Уже забыл об этой проблеме :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 22:23
  •  58
  •  25 фев 2010, 14:34
  •  Гатчина
0327 низкий уровень датчика детонации, читай - его отсутствие. Сам ДД подключен непосредственно к контроллеру. 99% этих ошибок - это контакты в разъёме ДД или обрыв одного из двух проводов около этого разъёма. Лучше купить новый разъём и обязательно припаять его к проводам. При этом, часть длины проводов у разъёма может остаться незаэкранированными. Разъёмы эти в любом магазине есть, а если нет, то можно припаять прямо к датчику.
Проверять датчик, ожидая ошибки 0328 постукиванием по нему железякой, не получится, т.к. контроллер снимает сигнал с датчика в определённое окно (несколько миллисекунд после воспламенения смеси), да к тому же в ограниченном диапазоне частот.
Отключать программно канал ДД - это всё равно, что снизить болевой порог у живого организма.
Влияние ДД на расход топлива - косвенный. Коррекция угла опережения зажигания по детонации работает так, чтобы двигатель работал на оптимальном УОЗ, но не влезая в детонацию - на грани детонации. Если обнаруживается детонация, то УОЗ, сдвигаясь вперёд в следующем рабочем такте, т.о. устраняет её. Сдвиг этот - минимальный, что бы не сильно повлиять на отдаваемую мощность. Если же коррекция по детонации отключена, то сдвиг УОЗ выставляется контроллером усреднённый и, естественно больше, чтобы детонации не было наверняка. Поэтому мощность двигателя, при равных условиях, несколько снижается.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 23:01
  •  75
  •  Долгопрудный
Отлично, спасибо, все это я честно говоря знаю (на Москвич 214100 хотел поставить коммутатор АСТРО с ДД, изучал вопрос).
Самый прикол состоит в том, что лампочка погасла,
Машина вообще своей жизнью живет, но это все тоже объясняется - механизмы изнашиваются и стареют.
Еще фокус, когда стирал ошибку - ХХ начинал плавать, потому и забил ее стирать.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 10:07
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
Dm.VZ писал(а):
Allin писал(а):
и вот уж почти год работает, аппетит поменьше ( может совпадение?).
У меня тоже после замены глючного ДД расход упал где то на 2 литра. Правда я не экспирементировал с волговскими, а купил подходящий импортный БОШ.
присоединяюсь
поменял датчик на обычный русский дешевый (не бош)
ошибка 3 недели не появляется
расход упал на литр точно
двиг работает ровнее (трясет меньше)
докатываю бак чтоб заново тарировать бк порасходу
думаю литра 1,5-2 точно в минус
снимал через верх, открутил опорный кронштейн ресивера
и нормально подлез
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 12:43
Естественно. При любой ошибке по ДД УОЗ автоматически берется более поздний
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
