 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 07:43
  •  16904
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Ошибка из серии 300 возникает как правило при пуске холодного двигателя. Она возникает в связи с неравномерной работой его в условиях переобогащенной смеси, после длительной (8...10 часов) стоянки машины, когда при остывании его (двигателя) происходит конденсация влаги на ГРЯЗНЫХ ВВ проводах
Не совсем так, у меня ошибка появлялась не после ночной стоянки, а днем, причем холодно не было, я сел в машину, дабы немного остыть под кондиционером, температура двигателя при запуске была не ниже 60-ти градусов, если не сказать больше, запуск ничем не огорчал, троение двигателя, ошибка и мигание чека, появлялось через пару минут после подачи нагрузки на двигатель в виде включенного кондея... После третьей попытки, я бросил это дело и на следующий день поменял свечи. Незадолго до описанного случая, пару раз замечал на БК ошибку, но тогда ЧЭ не горел и не моргал, троения не чувствовал, просто ни с того ни с сего БК выдавал ошибку...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 08:47
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Alex V, чего того? Прошлую зиму каждый запуск выскакивало 300, 301. Компрессия равномерная по всем цилиндрам +/- 0,1, форсунки на производительность не проверял, ГК проверяли - претензий нет.
Andy2, по поводу равномерности ХХ после замены катушки я всетаки поставил вновь свечи с зазором 0,95 - ручка КПП практически не трясется. Сегодня утром было -23, для эксперимента запустил без выжима сцепления. До 50 градусов (дальше поехал) рачаг стоял как вкопаный.Как будто лето на дворе!
Айк, утебя наверное жара повлияла. :smile_bigsmile: А если серьезно - опять система зажигания! После замены свечей прошло?
Кстати сегодня проехал по морозцу 15 км стала глохнуть на ХХ! "Чек" ни чего не говорил, БК тоже, даже отсчитывал свои положенные шаги! Думаю влага попала под шток РХХ, т.к. постоял буквально 2 мин. и все нормализовалось.
В сети
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 08:53
  •  16904
  •  Сочи - Дагомыс
Старый, после замены свечей уже полтора месяца никаких траблов...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 09:01
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Старый писал(а):
Всем привет!
Мужики! (имеются ввиду и наши любимые дамы) Ну давайте рассуждать наконец! Ошибка из серии 300 возникает как правило при пуске холодного двигателя. Она возникает в связи с неравномерной работой его в условиях переобогащенной смеси, после длительной (8...10 часов) стоянки машины, когда при остывании его (двигателя) происходит конденсация влаги на ГРЯЗНЫХ ВВ проводах, стекания масла из системы смазки и т.д.
Если бы только при прогреве, а то меня пару раз и на трасе прихватывало... И еще меня смущает появление до 300-х ошибок у меня ошбки 203....
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
В сети
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 09:07
  •  16904
  •  Сочи - Дагомыс
Zolotko, У меня счас нет с собой кодов, это случайно не код форсунки?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 11:23
  •  3482
  • 68
Да, обрыв цепи форсунки 3-го цилиндра.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 11:50
  •  925
Ну дык энто все из другой комедии. У этих ошибок есть свои причины...
В сети
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 19:20
  •  16904
  •  Сочи - Дагомыс
Zolotko, А код форсунки с кодом пропусков зажигания совпадает? Я имею ввиду номер цилиндра...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 23:12
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Народ а фрсунке в уличных условиях перекинуть реально? посмотреть уйдет ли троение в другой цилиндр?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 21:23
  •  168
  •  29 янв 2006, 23:58
  •  Воронеж
Старый писал(а):
Всем привет!
Alex V, чего того? Прошлую зиму каждый запуск выскакивало 300, 301. Компрессия равномерная по всем цилиндрам +/- 0,1.
Я имел ввиду - у меня прошлую зиму этих ошибок не было.
И сейчас компрессию проверяли. Все - ок в норме и одинаковая по всем цилидрам.
Live and learn
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
