 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2016, 08:55
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@сергей777 , Привет.
Попался мне тут контроллер с 2115 на замену ключей коммутатора. Сразу скажу, контроллеры ЭСУД в моей практике очень редкое явление, поэтому тонкостей не знаю. Сначала, т.к. от "бережного" обращения бумажка с данными отсутствовала, по конструктиву принял его за январь 7.2. По ходу дела выяснилось что сервисмены при попытке заменить ключи порвали дорогу и снесли некоторую мелоч. Поэтому пришлось искать схему для выяснения типономиналов мелочевки. По схеме понял, что есть некоторые несостыковки с Я7.2. При дальнейшем курении инета и сравнении схем пришел к выводу что это М73 от ителма.
Теперь собственно вопрос. Так как элементная база и конструктив те же, М73 это аналог Я7.2? Взаимозаменяемы ли они, и подходит ли их программное друг к другу?
Если все так, значит можно этот контроллем применять на шнивах вместо Я7.2 с соответствующей прошивкой, так?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2016, 09:58
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Муторное это дело ! http://www.chiptuner.ru/content/m73_mode2/
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2016, 11:55
  •  10236
  •   66
@jgor0106 , Годная инфа. Спасибо. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2016, 15:59
  •  23
  • 35
  •  26 мар 2014, 18:16
Сегодня чипанулся у вас теперь будем кататься пробовать. Вот только вопрос на сайте написано удаление катализатора бесплатно при чип тюнинге на деле оказалось не так .) Это я что то не правильно понял?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2016, 20:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
удаление ИММОБИЛАЙЗЕРА бесплатно при чип тюнинге. Катализатор немного в другом месте, не в контроллере!))
Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 06:28
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Glu777 писал(а):
@laime , в мощностном режиме смесь задана 0.95 (13.5), на ХХ - такая же. Так и должнО!) Это и делает кайф - кайфом!)
В проге "Троганье обычное" на ХХ смесь 1 без ЛР, так?
Мои первые впечатления от прошивки "Glu 2123 Е-2 троганье обычное" (проехал порядка 170км в городском режиме):
Процесс запуска на холодную аналогичен стоку, прокрутка стартером не короче и не длиннее. В процессе прогрева на холодную (зима на дворе) обороты ХХ гуляют (раскачиваются туда-сюда), но меньше чем на первой проге от Glu (на стоке, правда, похожее было). После догрева до градусов 30 раскачки нет. На прогретом моторе ХХ ровный и вроде как сейчас стрелка тахометра на месте стоит (вначале сразу после инициализации она гуляла слегка, видимо мультипликативные поправки ещё отрабатывались (и при пуске на холодную раскачка больше была вначале после инициализации); раньше на стоке если приглядываться стрелка на ХХ на прогретом моторе слегка гуляла). Динамика разгона и троганье на холостом ходу по-моему аналогично стоку (хотя у меня ГП 4,1 стоят). А вот приемистость-эластичность улучшились, вроде как в районе 2000 оборотов крутящий момент вырос, т.е. раньше где чувствовалось что мотору тяжело и переключался на более низкую передачу, сейчас продолжаю ехать не трогая ручку КПП. Расход по-моему как и на стоке, но я готов к увеличению на 10 процентов.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 15:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Carrier , смесь 1 без ЛР. Так) Обороты на ней обязаны стоять идеально во всех режимах. ЛР НЕТ нигде до прогрева 60 градусов, вроде, так что режим прогрева ПОЛНОСТЬЮ аналогичен стоку.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 20:10
  •  111
  •  24 окт 2011, 02:31
@glu777
@сергей777
Сообщите пожалуйста, когда у вас осциллограф появится.
Все таки хотелось бы разобраться, почему на боше не работает мотор :smile_worried:
ШН 2006 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/laime85/
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 05:27
  •  1424
  •  Магнитогорск
laime писал(а):
@glu777
@сергей777
всем остальным тоже интересно будет....
а что это за хрень такая - автомобильный осциллограф?, первый раз слышу...
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 07:29
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Carrier писал(а):
laime писал(а):
@glu777
@сергей777
На МК (БК) Multitronics C-570 он - осциллограф присутствует (вход - "контроль габаритов")
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
