 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 10:00
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
galkin, выложи пожалуйста еще где-нить, с ifoldera качает очень медленно
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2008, 12:28
  •  17
  •  11 дек 2007, 20:23
  •  Башкирия г. Дюртюли
Ребята,всё таки,стоит ли перешивать контроллер ШНивы BOSCH 797
BOSCH B122HR91 21230-1411020-90 07/2007 г.в.?
И где это можно сделать в г.УФА?
В сети
Сообщение Добавлено: 22 мар 2008, 14:58
  •  9120
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Без веских причин перешивать 7.9.7 я бы лично не стал... нормальных, обкатаных тюнинговых прошивок под него нет... по крайней мере мне таковые еще не попадались... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2008, 10:57
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
Yaroslaf писал(а):
Я не калибровку 29spm залил на фуллфлеш 33, я взял калибровку 33, взял калибровку 29spm и выставил в 33 УОЗ, режимы и все остальное на значения из 29spm. Следовательно получил 33 с измененными параметрами и ее залил.
а какая разница? если все значения перенес из 29 в 33, то и получилось, если бы на 33 флеш натянул калибровки 29
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
В сети
Сообщение Добавлено: 28 мар 2008, 11:16
  •  9120
  •   39
Разница есть. Прошивки то разные. В 29 некоторых калибровок просто нет. Соотвественно, если их тупо залить в 33, получается, что на месте значений будет какой то мусор. Поэтому в частности на 33 флеше с 29 калибровками перестает включаться второй вентилятор.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2008, 20:53
  •  14
  •  19 фев 2008, 13:19
Хотел прошить свою машинку приехал в сервис мастер скачал память и сказал что всё с контролера(Январь 5.1) стёрлась пытался прошить заново но не получилось сказал что блок больше не прошить покупай новый. Бывает такое или нет? Скажите пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2008, 23:37
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Сработала защита от считывания. Мастер должен бы знать и быть поизощреннее. Если у тебя стоял январь - то бывает.Новый не надо покупать. Перепрошить можно. Когда он типа завис на перепрошивке...Надо...подать питание...включить зажигание и больше ничего...он типа завис в режиме перепрограммирования....потом ждать....если есть лампы(светодиоды на разъеме), то надо дождаться когда погаснет (или загорится в полную силу ) (не помню сейчас точно) светодиод указывающий, что блок перешел в режим программирования. Это длительно/ муторно, но реально.Не надо подавать на него "режим программирования". Он уже в нем завис. Нужно знать какой январь 5.1. Т.е. Комплектацию. С ДК/без ДК. Какой блок.Какие цифры? В конце 41/61 - одно дело. Другие - другое. На какую букву начиналась родная прошивка J или A (не было ли ошибки по детонации). Табличку родную на блоке в студию, короче.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2008, 08:06
Alix, меняй сервис. Все равно сам не зделаешь.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 04:21
  •  502
обе эти прошивки я раскрывал и знаю их отличия, просто было написано "и все остальное на значения из 29spm". если в прошивке нет управления 2 карлсоном - в параллель посадите. во всяком случае я так буду делать на 7 январе, хотя на чиптюнере.ру продается проша под Я7 с поддержкой 2 карлсона, как они реализовали это, я не знаю.
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 04:31
  •  502
а зачем было перепрошивать блок? съезди туда, где блок ставили и прошивали, пусть повторят процедуру. а этот "мастер" пусть сам тебе блок новый купит, раз мозгов у него нет. ты приехал на сервис на исправной машине, а уехать не смог.
и вообще, адрес "сервиса" в студию, чтоб наши люди туда не ездили
#КРЫМНАШ :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
