 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2015, 07:33
  •  160
  •  17 авг 2013, 05:16
  •  Качканар
С софтом разобрался, блок забрали. : :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2015, 12:45
  •  874
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
получилось прошить?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 08:17
  •  160
  •  Качканар
получилось прошить?
Не, так и не получилось. Позже попробую снова выпросить.
Выше писал про VS5.1 тоже намучился, но все же прошил, машина завелась, только на диагностику не выходит. Разъем на АПС ставил и снимал - пофиг, заводится, а диагностики нет.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 18:38
  •  160
  •  Качканар
AndrewGT, Блок дадут послезавтра, продолжать будем?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 19:05
  •  874
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
попробуем...
ты программу запустил?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 19:16
  •  160
  •  Качканар
AndrewGT, да запустил.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 09:28
  •  22
  •  17 мар 2014, 08:18
  •  Белгород
Слесарь писал(а):
kimych5700, Мне тоже пришлось помучатся :smile_bigsmile:, ставил на Windows 7.То адрес не тот,то программа не инициализирована,то не активна... .Пробовал эти:
1. чиплоадер 1.6 лайт ставится легко,работает,но флеш можно только считать,а залить - нет.
2. чиплоадер 1.6 не ломанный - непошел.
3. WinFlashECU1.11 - писал,что нет связи.
4. чиплоадер 1.97.7 ломанный - пошел.Там вся засада то была в том,что после установки лодыря запускать надо как в блокноте "Помощ":
4. Далее всегда запускаем ChipLoader1.97.7.exe и всё прога работает.
Переведу :smile_bigsmile: :
Сносишь иконку,от лодыря,которая появилась на рабочем столе при установке.Находишь на диске С>Program Failes (x86)> ChipLoader,там будет два приложения: ChipLoader и ChipLoader1.97.7.Выделяешь правой кнопкой ChipLoader1.97.7 открывается окно и выбираешь создать ярлык.Вот с этого ярлыка все запускается и работает.Попробуй.
блин, что ж я раньше этого не прочитал, прошел точно таким же путем сам, потерял лишний вечер, теперь обкатываем 53 прошивку
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 15:06
  •  874
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
а не пробовал напряжение поднимать?
просто где-то проскакивало, что если поднять до 14.7, то блок шьется...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 21:16
  •  160
  •  Качканар
AndrewGT, Пробовал, поднимал. На работе проблемы возникли, смены перетасовали. Блок чуть позже возьму.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 18:37
  •  160
  •  Качканар
AndrewGT, Блок принес. Завтра к обеду думаю начать эксперимент.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
