 [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 20:16
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
3Dfx_TriDDDek, Все отправил, извини за задержку. Результат думаю здесь напишешь
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 23:12
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
lookman писал(а):
Ну что друзья! Хочу Вас обрадовать! Ресивер Брагина установлен! ...
lookman, подскажите пожалуйста особенности установки, что необходимо (прокладки,паронит и т.д.), на что пристально уделить внимание при установке на сток?
Примного благодарен!
Мой доехал, серенький :smile_nod: Дудки еле видно...
Изображение Изображение
Спасибо за тему!
PS:Все-же интересно практичность L-200 (из соседней ветки ссылка на статью 03.2013г. [http://www.science-education.ru/109-8887]), здесь она сбоку, вход по центру, и дудки.
Наука (Н...М...Хз..АМИ) не изучает, а НГСА изучает, получается :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 07:08
  •  524
  •  город Липецк
indianajones9, У меня ресивер старого образца. Менялась прокладка, тросик газа, впускной патрубок, удлинялись тосольные патрубки на дроссельную заслонку, и на вентиляцию картера.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 07:37
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
пардоньте за ожидание, не до графиков было, вобщем вот:
тонкие линии игнорьте, оставил их для информации о реальных показаниях.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 08:05
  •  524
  •  город Липецк
Круто. Брагинский ресивер ухудшает наполнение по сравнению со штатным ресивером почти во всем диапазоне
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 08:17
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
ну это момент, мощность можно тоже посчитать, все очевидно, брагин это для стритсракинга
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 09:48
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
ego,
1. почему такое громадное расхождение с предыдущей картинкой (10-дю страницами ранее)?
2. на графике "мощности" брагинский проигрывает с3 до 5, а до 2-х даже мощнее, а на графике "момента" в диапазоне от 0 до 5 брагинский даже близко не подбирается к синей полосе...где-то ошибка?!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 11:42
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
vanniva, не я логи снимал, только лишь обработал информацию, возможно брагинский рес обкатывался с пониженным уоз, ранее логи были с лютым детоном.
А вообще, судя по логам, зеленая кривая больше всего годится для гражданской езды (мое мнение) а красная чуть похуже в гражданке но с большим потенциалом для сракеров. Но косяк в том что зеленая линия момента летом упадет вниз минимум на килограм из-за детонации.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 12:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ego писал(а):
... обкатывался с пониженным уоз,
причем тут массовый расход воздуха (по которому строят логи) и УОЗ.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 13:34
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Ндя уж...грустно.
Срочно нужны праваильныве штаны 4-2-1. Должно быть лучше зелёного, спрямит яму у синего до второго бугра.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
