 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2019, 21:54
  •  197
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
@Rompis , спасибо.
Glu, какой обычно расход топлива после прошивки? После чипа поехал в отпуск, сначала Шевик кушал около 10 л/100 км, последние 3 заправки - около 12-13 :smile_sadsmile: Единственное "но" - катаюсь с боксом на крыше, так что сравнить после чипа и без багажника не могу..
На штатной у меня зимой с прицепом выходило около 9.4 л/100 км.
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
Сообщение Добавлено: 28 авг 2019, 21:59
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
не меняется.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2019, 09:24
  •  1
  •  10 сен 2019, 09:09
Всем привет! Вопрос по диагностике и прошивке, имею ЭБУ Bosch 797+ 21230-1411020-00_22XC052S после заливки любой модификации (сток в том числе) прошивки 22YC041S при диагностике OpenDiag и другими ПО отображается завышенный в 40 раз параметр "Ср.значение неравномерности вращения коленвала (об\с2) и Параметр адаптации угл погрешности зубьев венца демпф. тоже превышен. Изначально была залита B122HR91 с функцией " Сервисные записи" (пишет сколько пробег, количество топливо и т.д) в ней параметры «неравномерности вращения коленвала» идеальны, подскажите в чем может быть проблема ? Может необходимо залить чистый EEPROM?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2019, 23:41
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Слушай, а если отрешиться от цифр как оно едет?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 12 сен 2019, 00:28
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
Приведу нашу переписку на драйве, вроде там ничего особенно секретного)
"...День добрый Виктор! В данный момент залита ваша прошивка но мне не дает покоя один параметр при диагностике "Ср.значение неравномерности вращения коленвала".
Более подробно: ЭБУ Bosch 797+ 21230-1411020-00_22XC052S после заливки любой модификации (сток в том числе) прошивки 22YC041S при диагностике OpenDiag и другими ПО отображается завышенный в 40 раз параметр "Ср.значение неравномерности вращения коленвала (об\с2) и Параметр адаптации угл погрешности зубьев венца демпф. тоже превышен. Изначально была залита B122HR91 с функцией " Сервисные записи" (пишет сколько пробег, количество топливо и т.д) в ней параметры «неравномерности вращения коленвала» идеальны, подскажите в чем может быть проблема?
11 сентября в 14:58
А что тут такого? В новой версии прошивки и величины, и значения, и размерности могли измениться. Зачем себе забивать голову всякой ерундой? Машина же нормально работает?)
11 сентября в 15:01
22xc052s и b122hr91 примерно одно и то же. chiptuner.ru/content/ser_b797p/
11 сентября в 15:09
Согласен машина работает хорошо, просто возникли сомнения по поводу холодного запуска повышенный мгновенный расход по БК вот я подумал что это связано с этой прошивкой.
11 сентября в 20:43
Ну это и связано. Квантование в калибровке поменяли, и получили новве "нормальные" параметры. Для той прошивки были свои, для этой свои.
Если не выскакивает ошибка, значит параметр в допуске. А какой он, в данном случае никому, кроме Боша неизвестно...."
Сообщение Добавлено: 12 сен 2019, 02:26
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Как всегда говорю - компьютеры - это зло. Оно едет или не очень?.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2019, 15:57
  •  1
  • 34
  •  15 окт 2018, 12:09
@Glu777 ,
Виктор, добрый день! Планирую устанавливать комплект турбо 0,5 аналогичный вашему и соотвественно вопрос по прошивкам:
1) возможна ли отправка файла почтой или обязательно меняться с вами контроллерами?
2)адекватно ли будет работать турбо прошивка на атмо режиме ( пример: прошъюсь сейчас, а турбину установлю через пару месяцев)
3) есть ли какая то разница в прошивках под разные контроллеры? ну например турбо прошивка лучше под 17.9.71 лучше чем 7.9.7+? Да и вообще можно ли перепрошитый котроллер 7.9.7+ поставить на машину где стоял 17.9.71?
4) ну и шкурный вопрос, действует ли сейчас скидка для форумчан?
Заранее благодарю за ответ.
P.S.прошу прощения за тупые вопросы))) машинка шевик 2018 г.в. GLC.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2019, 16:57
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
@2GaR1n64rus ,
1. Можно файл
2. Обязательна замена форс на Сименс Дека ЗМЗ, производительность в прошивке под них.
3. Разные ЭБУ невзаимозаменяемы, у них и разъемы разные, вернее, 17.9.7 и 71 - одинаковые, но распиновка разная. Прошивки тоже заходят только в свой блок. Забыть это)
4. На прошивку - конечно действует. Заказ сюда: https://www.niva777.ru/index.php/calcrem
Хотя от души непонятно, зачем заранее шить что-то, если не устанавливать кит. Типа - чип такой? Так будет хуже, т.к. рабочие режимы рассчитаны на избыток, а его не будет. УОЗ ниже, смесь богаче. Я б не стал.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2019, 12:51
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
Есть такие, кто опробовал прошивки разных авторов под 17.9.71? Что предпочли?
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 11:42
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
Здравствуйте. Сгнила труба глушителя, решил под это дело и катализатор упразднить, пробег 119т. Прошивку еще не поменял, хочу услышать от знающих людей, не причиню ли вреда движку, если поезжу какое то время на заводской прошивке?
LC2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
