 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 16:17
sem59, Нет, не ватная, но чувствуется провал между 2000-3000 оборотами.
906 писал(а):
мвн писал(а):
поставил однотрубный сток.
facepalm...
Это для снятия лога, чтобы иметь данные.
Кстати , периодичски появился небольшой детон, если жмакнуть тапку резко.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 17:42
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
мвн, провал может потому, что его под стоковый дрыг делали? Я че-то никакого провала с этими штанами не чувствую, особенно в указанном тобой диапазоне.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 21:13
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
906, 3Dfx_TriDDDek, я спорить не буду. Позвоню завтра Саше и спрошу. Ответ вам сообщу.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 23:48
Обещаное очное сравнение.
Был по делам в Гомеле. Заглянул в гости к корс70
корс70 писал(а):
напишу и я свой отчет пробег на дизеле 32000т двигатель от пасат б-5 с электронным насосом 110лс код двигла AFN коробка родная вопреки мнениям что она сдохнет быстро пака ходит тьфу тьфу хоть бы што было заменено на двигателе ремень привода агрегатов одна свеча накала зимой был мороз минус 31 запуск с пол оборота средний расход 8л по остальному одна крестовина кардана передние колодки делал небольшой лифт пружины от мерса 126 кузов фирмы килен плюс проставки 20мм под шаровые это все общий пробег машины 82000т машина 2005г
Очень понравился дизель у корс70, 1,9 TDI 110 лысых и 235 Н*М
Тарахтит не громко, чего нельзя было сказать о дизелях MadCap и <BlaZZer>
У MadCap дизель тарахтел очень звонко как трактор.
Кстати , <BlaZZer> накатал на моих тормозах и ступичном узле уже более 50 тыков, это так , к слову.
Динамика Шнивы корс70 супер. До 3000 оборотов уделывает мой фен-шуй с легкостью, я только после 3500 оборотов мог ехать с сопоставимой динамикой.
А расход на трассе при скорости движения 130-140 км меньше 6 литров соляры вызвал интерес.
Рекламный слоган-один бак до моря запал в душу.
Тем более,что в моем автопарке завелась дизельная Куга-2.
Так что примудрости турбонаддува Шнивы скорее всего я буду постигать на дизельном двигателе.
Но это будет уже другая тема. :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 00:24
Не знаю под что Ф -дизайн делал, длины труб не зависят от объема.
Ты пойми, даже моя "ватная" педаль это небо и земля по сравнению со стоком.
Если человек садится со стоковой Шнивы в мою, то ему кажется что Шнива едет. Это я выискиваю блох, так сказать выжимаю все до копейки. :
Провал со штанами Ф-дизайн есть, и это видно по графикам.
Ты его не чуствуешь по причине дохлости стокового мотора.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 02:50
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
lookman писал(а):
разгон сокращается на 7 сек.
Двойной facepalm, друзья :
За счёт чего?!
У меня был таз 21103 1500см 16клап, ехал 12,5 сек/100км, нынешняя приора 1600см с облегченной ШПГ, центровка по поршню, увеличенная СЖ, оптимизированый впуск, Е-газ, новый выхлоп итд (в этой теме принято, приседая на колено, говорить "по феншую":smile_wink: Едет 11.5сек.
При этом теплонагруженность при не изменившейся системе охлаждения заметно выросла. Теперь на пределе.
Но у вас, несомненно, на колене заинженереный мотор стал валить как FAM 16 клапанный, разработанный опелем. Свежо предание, да веристя с трудом, логи МРВ это подтверждают. Только не надо про КПД, коэффициент по КПД плавает от 3 до 3.2, и ясное дело что вам с 3.2 до 3 скакнуть никак не удалось т.к. нет тех доработок которые бы это позволяли.
И в довершение, ссылка на мои изыскания http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 63#5892163
Вот, картинка МРВ приоры:
сравнивайте с тем что у вас и фантазируйте дальше.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 07:14
  •  196
  •  04 мар 2013, 21:30
  •  Город без дорог!
Пффф....))))))))))
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 07:41
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
Была у меня 2112, поставили комплект сти 1,8, брагинский ресивер, прямоток, распредвал стольников 9,25 ехала 8сек до 100 А на стандартном ресивере с этим валом 8,9 сек
ego, научитесь собирать моторы :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 08:11
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
ego,
предупреждение №1 за провоцирование склоки
предупреждение №2 за оффтопик
дальше забаню. На этот раз на долго. Видимо по другому не доходит :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 08:25
  •  196
  •  Город без дорог!
Вот такого только не надо пожалуйста!!
При наличии необходимого количества денежных знаков, легко сделаю на базе 213-го мотора, на сток клопах - атмосферный мотор в шниву, которая будет проезжать шниву с фам 1!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
