 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 15:50
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
ИМХО оба пойдут.
Просто старый и новый.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 16:07
  •  17
  •  21 янв 2015, 11:04
  •  Алтайский край
dmorra писал(а):
ИМХО оба пойдут.
А какой старый 1 или 2?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 09:39
  •  386
  •  20 сен 2014, 14:31
  •  пущино
Делают капремонта двигла,купил Пилот тоже буду ставить...надо было сразу!!! :smile_doh:
Боишься не делай,а делаешь не бойся!!!
Ваз2101,Газ24,Ваз05,06,07-2шт.,09,099,10,11,15,Хонда аккорд1991г.в,Соболь пассажир.,Газель пассажир.9 мест люкс.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 05:07
  •  386
  •  пущино
.Сделали! Сегодня забираю,поставили 213 вал и болты,буду юзать! По ощущениям отпишусь позже....
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 14:29
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Заказал ISAI, решил убрать Пилот. Мне кажется можно было сделать модификацию ISAI 21214 с проточкой и с подключением трубки от старого ГНЦ для доп смазки цепи. Для тех кому трубка ГНЦ не нужна сделать заглушку на АНЦ.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 14:42
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
Установил натяжитель espra, подскажите после выдергивания чеки центральную гайку надо закручивать и каким моментом?
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 23:22
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Тоже заказал исай, получил быстро достаточно. Попался сначала на первую засаду что датчик давления масла на 21, ну ладно это решаемо. Но вот как коленвал провернуть, если честно я не понял. Может кто подскажет как по проще и без сервиса? Читал что кто то колесо одно домкратит, но хотелось бы без этого погода граязная, хотелось бы узнать мнение знающих людей.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 23:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Kolan91, если генератор верхний, то берёшь трещотку с головкой на 24, одеваешь на гайку шкива генератора, прожимаешь приводной ремень одной рукой вниз и при этом, одновременно, проворачиваешь ключом по часовой!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 10:38
  •  43
  •  20 май 2013, 12:30
Я тоже на днях поставил АНЦ Пилот. Штатный гидронатяжитель откручивается простой головкой из набора торцовых ключей от 10 до 32 мм. Верхняя гайка потруднее, но вполне сносно - бывает и намного хуже... Чтобы гаечка не выпадала из головки ключа и была визуально видно (чтоб не перекосить и не испортить резьбу) я обычно вкладываю в головку три гаечки, бве последние связываю простой х/б питкой, можно на пластелин, жвачку, литол - вобщем что быстрее под руко попадет. Сама замена натяжителя для простого юзера занимает 1-2 часа.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 10:41
  •  43
Кстати на штоке штатного натяжителя видна потертость... Другими словами по моему, это говорит о том что со смазкой в двигателе не все в порядке, хотя машинка прошла всего 52т.км...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
