 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 06:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
serg31 писал(а):
Всем доброго дня! У меня может немного не по теме вопрос но всё же.
Установил ISAI после первого ТО сейчас думаю продавать Шнивку. Установка Исая это по крупному счёту внесение изменений в заводскую конструкцию двигателя. Так вот суть вопроса - нужно ли это отдельной строкой вписывать в ДКП? На словах, понятное дело, я покупателю всё расскажу, но где гарантия что у него не соскочит цепь и все неприятности в ГРМ вылетят в круглую сумму которую он захочет повесить на меня сказав что и понятия не имеет об ИСАЕ. Ну вот как то такой вопрос. Спасибо!
да не надо ниче вписывать в ДКП.
Чё ж тогда не вписать в качестве изменений в конструкцию установленную акустику, антенну, магнитолу, сигу с автозапуском. Их ведь тоже с завода не было.
Тем более ты, наоборот, избавил человека от вероятности попадоса на большую сумму из-за перелета цепи со штатным ГНЦ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 23:09
  •  165
  •  06 апр 2012, 12:58
[quote="Юрий К."]Открутился с ИСАИ хромированный колпачок-гайка. Через некоторое время оттуда стало сочиться масло - вся помпа (внизу) была в масле.
Купил на рынке эту гайку, из резины (от шланга радиатора) вырезал шайбу под гайку , закрутил - все хорошо, течь исчезла :
Так что следите за гаечкой - возможно и отлетил.
PS: не буду утверждать, но возможно (хотя не факт но всеже) что эта гаечка когда открутилась- попала на ремень , ремень порвало , или он соскочил, короче я остался с обезджвиженным авто :smile_nod: Не утверждаю что это из за гаечки - но, так, для информации.[/quo
Так что следите за гаечкой - возможно и отлетит"
Если не закрутить нормально, то отлетит. На рынке я не встречал таких гаек, чтобы под ключ на 13, а резьба на 10 шаг 1,5.. Резинка подходит от москвичёвских сальников клапанов, или другие , от карбюраторов.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 11:11
  •  106
  •  04 окт 2009, 22:07
Вчера установили мне натяжитель. Цепь больше не гремит.
Надеюсь гайку закрутили от руки надежно.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 11:37
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Давно говорил, что гайку надо заворачивать с синим фиксатором резьбы, и не отвернется, и герметично, и отвернуть в будущем если что можно. Ну кто-то на обычный герметик сажает, и так сойдёт, главное не переборщить.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 11:48
  •  62
  •  10 апр 2011, 21:27
Как глушить отверстие в тройнике от штатной магистрали. Или тупо новый датчик давления(классический) вместо всего этого поставить. Где-то тут писали, не могу что-то найти(.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/1160517/
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 12:51
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Иван-Туча, выкручиваешь из тройника штатный датчик, выкручиваешь тройник из блока и вкручиваешь датчик в блок.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 17:05
  •  165
Я уже и не знаю что с этой гайкой делать.Напишешь в инструкции про ключик - посрывают, а от руки - потеряют. На моём сайте есть видео установки натяжителя, я там пытался объяснить ситуацию. Бывает закручивать и не удобно, и руки в масле, скользят, поэтому можно использовать ключик, но не забывать про усилие от руки.Притянули до упора и хватит. Завальцовка на натяжителе довольно прочная, например, держа в руках натяжитель, навряд ли удастся рожковым ключём её повредить. При использовании головок и воротков, особенно крупного инструмента, теряется контроль над усилием затяжки, поэтому лучше рожковым или накидным ключом. Потеря гайки не повлияет на работу натяжителя, лишь возможно небольшое подтекание масла. Потерянную гайку с накаткой можно заказать у токаря. Резьба М 10 шаг 1.5, глубина 13мм.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 18:07
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
ISAI надо в инструкции по установке написать предел усилия при затяжке-1 -2 кг например и все : и никаких претензий а так объяснять на пальцах бесполезно : аматор все равно не поймет потому как Изображение
родина
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 20:17
  •  153
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
Я тоже так думал :smile_bigsmile: , там вкручен обычный, классический датчик в "переходник-отвод" sanja0807 все верно написал.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 14:53
  •  165
И что, вы определите такое усилие? Это самый лёгкий вариант, и он не работает. Измерительный инструмент есть не у всех.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
