 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 12:21
речь и идет о том, что снимать или не снимать разъем с МЗ во время замера компрессии. Не которые считают, что снимать не обязательно. Я считаю, что снимать нужно обязательно
Снимать с МЗ (и не только) нужно если только включение стартера осуществляется через ЗЗ.
Если через разъем , то вообще ни чего отсоединять не нужно, т.к. питание на контроллер и главное реле не подается
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 17:07
  •  35
  •  27 июл 2011, 17:38
Сделали голову, мотор работает ровно, тихо. Вибрации пропали :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 19:22
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
на выходных сделал раскоксовку поршневых колец с помощью Lavr 202.
Замерял сначала компрессию - была 10, 11.5, 7 и 12 очков. Затем поменял масло с полусиньки 10W-40 на синтетику 5W-40. Сегодня (т.е. через 2 дня или 150км после раскоксовки) замерял снова - 10, 10,5, 7 и 9.
В принципе раскоксовка в худшем случае не должна дать изменений (год назад делал, использовал Fenom, в 2-х цилиндрах на 1.5 и 2 очка подняла), а тут 4-й цилиндр сразу на 3 очка опустила.
Может в масле дело? Какие мысли?
Замерял на прогретом двиге, поочередно выкручивая свечи, хотя товарищ советовал все выкрутить сразу, но разницы по идее быть не должно.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 20:16
  •  11
  •  19 июн 2011, 19:49
  •  Казахстан
2003 год, за 190 тыков перевалило
Компрессия при откр ДЗ 10.3-10.5, при закр ДЗ 9.8-10.0
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 20:33
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Товарищь прально советовал, надо было выкрутить все свечи, чтобы стартеру легче крутить было. Может грязь с клапанов начала отваливаться и снижает компрессию, попробуй "промыть инжектор", клапана отмоются, может компрессия и поднимется. В 3-м что-то совсем плохо, может пора вскрывать?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 20:38
  •  215
  •  г. Архангельск
Да, кстати, замерял при закрытой заслонке.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 20:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А мысли такие;- снимать ГБЦ и делать ремонт с притиркой клапанов,с правкой сёдел,и.т.д!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 04:58
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
mws, поддержу мнение форумчан: при замере компрессии надо выкручить все свечи и нажимать на газ до отказа. И не торопись разбирать головку, с начало промой форсунки без снятия с машины. Будут мыться не только форсунки, но и клапана. Иногда это помогает.
Если не поможет, то ремонт головки. Клапана обязательно новые, не следует их перешлифовывать.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 08:51
  •  215
  •  г. Архангельск
А промывать обычной химией, которую заливают в бак, типа очистителя и т.д.?
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 11:44
  •  215
  •  г. Архангельск
тут до меня кое-что дошло.
Я в первый раз замерял компрессию выкручивая свечи, т.е. в итоге при измерении на 4-м цилиндре все остальные были уже без свечей. А во второй раз выкручивал свечу, замерял, закручивал свечу. Может здесь моя ошибка?
Шнива, 2005 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
