 [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 14:14
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
Alex195022 писал(а):
Естественно. При любой ошибке по ДД УОЗ автоматически берется более поздний
Наверное ранний?
А какой должен быть момент затяжки для ДД ?
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 09:15
  •  155
  •  17 апр 2011, 17:47
  •  Уфа
С самой покупки машины была проблема с низким уровнем сигнала ДД, она решилась покупкой ДД Бош, до этого пробовал отечественный ДД и новый разъем.
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 13:23
Наверное ранний?
С какой стати более ранний. Именно поздний для перестраховки.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 14:06
  •  75
  •  Долгопрудный
Наверное ранний?
Спасибо, буду иметь ввиду.
Сейчас воюю с 1514, замена РХХ помогла на 1 день. Скорее всего проводка.
Скачал диагностическую карту, буду прозванивать контакты и цепи.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 21:24
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
Тоже есть такая ошибка, снял разъем, проверил каждый контакт-один щуп в разъем, второй на кузов, в обоих случаях показывало 1.2 вольта, означает ли это что проводка нормальная, и все таки не исправен датчик?
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 18:54
  •  37
  •  08 окт 2011, 19:21
  •  В-Луки
Подтверждаю, ошибка 0327 вылечилась заменой датчика детонации на бошевский, как повлияло на расход ещё не понял.
В сети
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 20:03
  •  9109
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Года три назад боролся с этой проблеммой аналогичным методом - заменой ДД на БОШ. Расход снизился примерно на 1.5 литра. Сейчас у меня БК показывает средний расход 10 л на сотню в городе.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 20:52
  •  37
  •  В-Луки
У меня пока 11,8 л на сотню, но дня 4 ещё только езжу, раньше если даже джеки чан не горел, то в БК всё равно выскакивала ошибка, при просмотре журнала ошибок, каждый день. А вообще джеки чан загорался около 3 раз за месяц, а в последнее время всё чаще. Эти 4 дня после замены, в БК нет ошибок вообще.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 13:28
  •  115
  •  21 мар 2011, 14:21
  •  г. Орел
Тоже есть такая ошибка. На форуме советуют ДД поменять на BOSH газоновский с 406-го движка. Возникает вопрос, датчик нужен именно под евро 2 или евро 3 то же подойдет? Машина 5-го года.
ШН 2005г.в., 140тык.. BOSCH-7.0.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 13:35
  •  98
  • 32
и у меня горит чек)
ставил наш датчик-все равно горит.
заказал бошевский, как поставлю отпишусь
$ined, я думаю без разницы!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.    След.
