 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 20:12
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
а кстати да, ДХХ и РХХ это вроде бы одно и тоже, 2 раза менял его? Это такая штука с пластиковым конусом. Но у меня борт комп четко ошибку на него выдавал.
---нет датчика холостого хода, вот такая беда с этими иномарками..., все есть а вот такого датчика нет
Есть датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, и тот и другой стоит на дроссельном узле (ДУ). Данный ДУ находится (глядя под капот спереди машины) слева вверху от двигла, к нему подходят воздуховод (такая резиновая гофра) и куча трубок.
К регулятору и датчику подходят 2 фишки с проводами. Датчик - такая сплюснутая таблетка, регулятор - такой баллончик. Для нормальной замены лучше отсоединить ДУ от ресивера (такая люминёвая горбатая штука), для этого надо отсоединить гофру, отсоединить трубки подогрева, отсоединить трубки вентиляции картера и тросик дроссельной заслонки, потом открутить 2 гайки и снять ДУ. Вся процедура от начала до конца (инсталяция устройства взад) занимает 30 минут, яма не требуется, эстакада - тоже, все из под капота. Но..., погоди РХХ покупать, для начала проверь калиброванное отверстие вентиляции картера (сними тонкий шланг в верхнем левом углу ДУ и пробрызгай в дырку очистителем для карбов), проверь разъем РХХ (передерни его) а токмо после неудачного запуска меняй РХХ.
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 20:19
  •  6
  •  30 июн 2013, 11:35
  •  Немезида
Понял.Спасибо.
Служу Советскому Союзу !
Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 07:21
Ищи другой сервис.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 07:34
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Проверь зазоры в свечах :
61 +
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.
