 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 15:34
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Ждем, когда GM Пилот вставит. (Он их ещё платиной и иридием покроет) И отзывы счастливых владелцев.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 14:13
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
всем день добрый, прочитал все до последнего..
у меня после ТО2 и замены с синтетики на полу синтетику , через две недели при холодном пуске услышал шум на 2-3 секунды ...
как запускаешь, так рык , а потом все нормально как часы.... Стоит беспокоиться? и какие действия мои? шумы с верху двигателя
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 18:41
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Рычит цепь,стучат гидрокомпенсаторы (гидро опоры) если 2-3 секунды это норма.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 19:18
  •  289
  •  Волгоград
может в сервис по гарантии обратиться?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 04:40
  •  998
Сервис то же самое скажет, : ,Ну а серьёзно то замена гидро натяжителя на автоматический натяжитель решает проблему с рыком цепи, а замена гидро опор и масленой магистрали на новые решают проблему со стуком.(хотя рано их менять машина то новая).А на АНЦ я бы обратил внимание.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 04:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Если до ТО был порядок, то попробуй заменить масляный фильтр. Надо поставить Манн, высотой 70мм. Утром проверь уровень масла, желательно его поддерживать на максимуме. Если не поможет, то замена масла. Да, все штатное в двигателе работает и работает хорошо, если вопросы и возникают, то они решаемые. На гарантии сам никуда не лезь. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 05:06
  •  8424
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Сан мэн, тоже изредко постукивали, то затихали. Пока ездил и спрашвл разных спецов и диагностировал - прогнорело 2 клапана.
Поэтому мой совет - ехай в СТО, вскрывайте и , желательно, меняй.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 05:15
  •  998
Если официалы адекватные то конечно лучше в сервис.А так я бы ещё в салоне менял ГНЦ на АНЦ : ,а вот с гидриками пусть по гарантии поменяют.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 07:18
  •  289
  •  Волгоград
спасибо, присмотрюсь к АНЦ
Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 23:06
  •  49
  •  19 июл 2013, 13:36
а чем отличаются болты нового образца от болтов старого образца? кроме как размером шарика? как я сейчас понимаю, при установке болтов нового образца на голову старого образца (213?) попадаешь еще на замену рокеров на н.о.?
2007 год, пробег 115, синенькая
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: bezzubiy_Maks и гости: 8
