 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на горячую
Сообщение Добавлено: 06 апр 2024, 01:53
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Даниил Анатольевич писал(а):
Из всего этого не менял только дмрв, но проверял его мультиметром, судя по показаниям рабочий.
1. Форсунки меняли? Или снимали, проверяли, промывали?
2. Попробовать хотя бы запускать двигатель с отключённым датчиком массового расхода воздуха, а также с отсоединённым патрубком воздуховода, чтобы воздух прямо сразу в дроссельный узел шёл, без воздушного фильта вообще. Как себя поведёт?
3. Есть ещё вариант, что проблема может быть в датчике кислорода. Хоть это не очень логично, но видел сам, как подобная проблема у человека ушла после замены датчика кислорода (правда это не на ниве было).
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 07:56
  •  21
  •  10 окт 2022, 07:16
Форсунки менял полностью. Датчик кислорода тоже менял. На днях специально экспериментировал: запускал, прогревал до температуры срабатывания вентиляторов и после охлаждения антифриза вентилятором до 87 градусов, поднимал её до 97–99 градусов и выключал двигатель. Если после этого в течение 5-8 минут начать запускать двигатель, то он запускается и работает, но если пройдет минут 10-15, то он уже не запускается и приходится подождать пока двигатель чуток не остынет, буквально минут 5. Запуск с полностью выжатой педалью газ тоже не помогает. Складывается такое ощущение, что в промежутке от 10 до 20 минут при попытке запустить мотор, пропадают либо импульсы на форсунки, либо сигнал на катушку зажигания. Давление топлива в момент, когда двигатель не запускается, присутствует, т.е. топливо в рампе под давлением есть. Что за полтергейст, я не могу понять. Приходит в голову мысль и я где-то здесь читал, что стартер может наводить какие-то помехи на датчик положения коленвала и поэтому двигатель не хочет запускаться, как иначе объяснить я не знаю. И кстати по поводу снятия разъема с датчика ож, в этот раз это не помогло. Думаю может поменять датчик положения коленвала. Ошибок по бк нет.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
В момент когда двигатель не запускается, нет даже попыток воспламенения топлива, т.е. он просто крутит стартером и всё.
Добавлено спустя 7 минут:
Один мой товарищ из сервиса, когда такое увидел, предположил, что пропадет давление масла и гидрокомпенсаторы не работают, но при запуске лампочка давления масла гаснет сразу же.
И кстати, грешил на плохую массу двигателя. Специально добрался до основного провода массы и двух, рядом прикрученых, проводков массы, как я понял для датчиков, в районе катушки зажигания. Зачистил их и закрепил обратно. Ситуация с запуском не изменилась.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 10:26
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Даниил Анатольевич , Но можно ьже убедится в наличие искры вывернув одну свечу что бы на это не грешить, это же не так сложно. С форсунками сложнее, надо делать пробник на светодиоде.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 19:05
  •  1754
Это новая информация. Меняет восприятие ситуации.
А ошибок по датчику коленвала компьютер не показывает? Что, вообще никаких ошибок при этом нет?
Датчик положения коленвала попробовать поменять можно, это не очень дорого.
Вообще какое-то ощущение, что при нагреве-охлаждении где то пропадает контакт. Индуктивные датчики бывает этим страдают, датчик коленвала как раз такой, может в нём обмотка отходит или межвитковое замыкание. Выглядит правдоподобно. Проверить заменой датчика положения коленвала.
Проверить наличие искры, конечно нужно, и странно, что это ещё не сделано. Сразу станет ясно, имеет ли к этому делу катушка зажигания. Разъём кстати на ней посмотрите, может закисли контакты? Проводка которая идёт к датчикам, кстати, в каком состоянии? Не растрескалась изоляция проводов?
Форсунки. Точнее, наличие импульсов на них, смотреть портативным осциллографом. Сравничть, что при нормальном запуске, и что при его отсутствии.
Явно где то неконтакт. Или внутри датчика, или внутри контроллера, или контакты на разъёмах того...
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на горячую.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2024, 16:29
  •  875
  •  15 апр 2024, 17:28
  •  Майкоп. Адыгея.
Всех приветствую! Три года читал форум без регистрации, а тут не выдержал))).
Шнива 2004г.в. Владею три года.
Примерно такая же ситуация, только без проблем с холостым ходом. Послежу за темой.
Плюс к тому, что сделано автором темы, зачищены и протянуты все массы, заменён ФТОТ, датчики менялись с разъёмами.
Найденные приколы: 1) если постоит минут 15 - заводится как ни в чем не бывало. 2) если сдернуть с ДЗ тонкий шланг вентиляции картера и впрыснуть в ДЗ пару кубиков бензина - заводится. Следовательно имеется нехватка топлива при пуске. 3) если полить ДТОЖ холодной водой - заводится. Из ошибок - только ошибка датчика кислорода. С этим пока не разбирался.
Проблеме уже больше года. Благо, что это "машина выходного дня". Иначе уже или победил бы проблему, или спалил машину))).
Сообщение Добавлено: 24 апр 2024, 17:20
  •  7
  • 26
  •  24 мар 2024, 19:14
  •  Урал
Прошу простить что пропал, задачи есть задачи, поменял форсунки, поменял ЭБУ (родной с другой прошивкой) машина стала лучше и бодрее, но..... симптомы те-же
1. Температура от 50 и выше, при заглушении двигателя, машина не заводится. Отсоединяю ДТОЖ, машина заводится
2. При движении от 50 км/ч и выше, встречаем положение на дороге где нужно сбросить скорость, убираю ногу с педали газа, выжимаю сцепления, стрелка оборотов резко падает в пол и машина глохнет. До скорости +- 50 км/ч таких симптом нету
:smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2024, 21:03
  •  21
Всех приветствую. Проблема не решена! Не знаю уже куда копать. На горячую всё также не запускается. В прошлый раз написал, что и при снятии фишки с дтож, но это не так, ошибся. Скидываешь фишку и двигатель запускается. В момент, когда двигатель не запускается, искра есть.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Складывается такое впечатление, что на горячем моторе поступает очень бедная смесь. Но почему и как не понятно.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2024, 21:52
  •  7
  • 26
  •  Урал
Психанул... разобрал двигатель до блока, картина следующая:
Инжектор, впускной внутри чернее ночи. Полез дальше, сняв голову обнаружил 3 прогоревших клапана
Поршневая группа отличная, цилиндры тоже, цепь хороша,.
Завтра начну притирать клапана, менять резинки и сухари, выставлю метки, если и это не поможет то уже придётся священника звать:)
Сообщение Добавлено: 25 апр 2024, 22:05
  •  875
  •  Майкоп. Адыгея.
Я ГБЦ ремонтировал, с заменой клапанов, направляек, сальников... не помогло(((
Сообщение Добавлено: 25 апр 2024, 22:46
  •  10236
  •   66
@Пассажир , Что имеется ввиду под словом инжектор, форсунки? И что за чернота, нагар, копоть, масло?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
