 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаги РХХ- о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 01 июн 2022, 14:13
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Zorg_152 писал(а):
ДМРВ замерил 1.1в
Много. Сколько расход воздуха на хх?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2022, 14:38
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Zorg_152 писал(а):
ДМРВ замерил 1.1в
чем замерял?
если китайским, то это направление ветра на луне...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 04 июн 2022, 19:22
  •  54
  • 33
  •  20 апр 2018, 21:36
  •  Дзержинск
@sanyok , ДМРВ с другой машины ставил, правда в прошлом году. Было примерно тоже. Тогда проверял троит или нет, не смотря в показания бк. После прогрева до 90 показатели в норме. Воздух 12 + -.Только расход на хх 0.9-1.2 скачет. После пуска уоз -5, впрыск до 9 мс, воздух 30-40... Это связано с температурой мотора похоже, всегда одинаково. Что в -10 пока не прогреется до 20-30 троит, что в +10. Все больше склоняюсь, что надо прошивку править, хотя железо то почти сток.
Другой вариант проверить форсунки, я их мыл на рампе давление давал и прогонял сольвентом. Распыл ровный, по обьему все льют одинаково. Кольца резиновые поменял.
Когда ГБЦ ставил мог гидрики недотянуть, помню они слабо тянуться по книжке если. Может из за них? Чуть стучат пока не прогреются и ДД уоз уводит, а за ним все остальное.
@AndrewGT ,Тестер хоть и китай, но недешевый, типа профессиональный.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2022, 14:26
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Тоже отмечусь в этой теме. Решил ГБО восстановить, обнаружил, что на бензе время впрыска 4,8...5 мс на прогретом ХХ. Раньше всегда было 4...4,1 мс. (Прошивка сток с отключенным ДК2, Буш 7.9.7) Давление померил, 3,5...3,6, "маловато будет", подмахнул регулятор топлива. 3.1. Подмахнул Утес, 3.5...3,6. И тут глянул на шаги РХХ, почти потолок, 50 иногда выше. Было б дело только в давлении (остается насос), то корректировалось бы временем впрыска, а тут воздух добавляет. Пока так ездил, на бензине. Как стало на улице ниже нуля, то вернулся из далекого прошлого симптом: провалы оборотов при сбросе педали газа. Был бы подсос, шаги наоборот бы уменьшились, ИМХО. Компрессия, чистота в ДЗ, погода на марсе и прочее в норме. Предполагаю: подгибать упор ДЗ, т. е. приоткрыть заслонку. Или это две почти несвязанных неисправности? Насос и заслонка...
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 04 дек 2022, 15:42
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
@Crack , сброс с инициализацией попробуй сделать...
ЭЬУ какой стоит?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 04 дек 2022, 18:42
  •  1010
Делал.
AndrewGT писал(а):
ЭЬУ какой стоит?
Буш 7.9.7
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 04 дек 2022, 23:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Crack , на безобраточной рампе давление топлива должно быть 3.8. Время впрыска - опосредованная величина, смотри коррекции времени впрыска. Но если давление на 3.8 - нефиг их смотреть, нужно искать, почему. например - льет форсунка.
А потом да, инициализировать ЭБУ и опять идти смотреть коррекции: мгновенную сразу, а накопленную - через 50км.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 09:43
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Э-э... дохлое это дело - логические рассуждения на тему "а как оно там работает". Избавляйтесь от ненужных иллюзий.
Увеличенное ( против обычного ) количество шагов РХХ ( при чистом канале и конусе) строго свидетельствует только об одном - о пониженной мощности на холостом ходу. При нормальном уровне холостых оборотов - конкретно о сниженном моменте на коленвале. Больше ничего конкретно сказать нельзя.
Насос можно даже не рассматривать. Если бы дело было в нем, машина в этой ситуации не поехала бы.
Начать надо с базы.
ДМРВ в состоянии покоя 0,98-1,02 В ( максимум 1,04 В). Контролировать СКАНЕРом.
Положение валов - аккуратно поставить колено в ВМТ, определяя его положение через свечное отверстие 1-го цилиндра, снять клапанную крышку и проконтролировать положение меток коленвала и распредвала ( при необходимости повернуть колено еще на один оборот).
Если там всё нормально : отключить первый кислородный датчик, отключить от коллектора трубки вентиляции бака,картера и шланг вакуумного усилителя, поставив вместо них заглушки. Сбросить БУ ( отключить минусовую клемму аккумулятора на 1 мин). Завести, прогреть, проверить параметры по сканеру - ДМРВ (в том числе и температуру впускного воздуха) ,заданные шаги РХХ, ДТОЖ.
Если ситуация нормализовалась, подключать последовательно отключённое, контролируя изменения сканером.
Если ничего не получилось, снять впускной коллектор и проверить его привалочную плоскость металлической линейкой. Естественно осмотр его прокладки и прокладки дроссельного узла.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 10:27
  •  1010
@aspb , спасибо за развернутый ответ. Это уже всё сделано и проверено... Вот
не додумался
@Glu777 , про коррекции совсем забыл...
Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд:
Если давление низкое, почему не рассматривать?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 11:11
  •  3842
  • 66
Что-то у меня сомнения насчёт того, что всё.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
По той простой причине, что потребление топлива на холостых значительно меньше, чем в движении ( под нагрузкой). Если уж топлива не хватает для работы на холостых, то для движения его нехватка будет ещё заметнее.
Пониженный момент двигатель компенсирует ( иначе холостые упадут вплоть до остановки) увеличением заряда горючей смеси. Воздух + топливо. Увеличил количество воздуха на на 25 % ( с 40 до 50 шагов), изволь добавить 25% топлива ( при ровном давлении увеличь длительность открытия форсунок с 4 до 5 мс).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
