 [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 23:21
  •  17
  • 92
  •  19 янв 2007, 22:10
Х.З.У меня так
Приезжай послушай мой движок , прокатись - почувствуй разницу !
Откуда?Со Львова?! :smile_bigsmile: :
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 23:22
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Фигня это все!
vepr, вы просто не умеете их готовить (с) :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 23:24
  •  17
  • 92
DenSSS писал(а):
устойчивый ХХ
Ну вот что правда-то правда! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 23:32
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
vepr писал(а):
DenSSS писал(а):
устойчивый ХХ
Остальное тоже правда . : ( Радиваруз скажи !? :smile_bigsmile: )
ЗЫ А на счёт Львова : профиль заполнять надо ! :smile_bigsmile: : Хотя можешь и со Львова приехать , если не веришь . :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 06:29
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
vepr писал(а):
Фигня это все!Поменял гидрики на болты,отрегулировал,движок звучит как изношеный мерседесовский дизель,дд выплевывает ошибку,подхвата нет,расход увеличился примерно на литр(на холостых уменьшился).На днях поставлю гидрокомпенсаторы,ибо так задумано конструкцией.А конструкция,как и само исполнение- большое г образца шестдесят какого-то года :
Найди нормального мастера, который тебе все нормально сделает. Двой движок собирал какой-то халтурщик. И поставь вал, расчитанный под болты, а не под гидрики. И на всякий случай сделай диагностику двигателя. Может, как говорится, дело вовсе не в бобине.
P.s. В конструкции "шестьдесят какого-то года" гидриков и в помине не было. Их скопировали с мерса уже в 21-м веке и привинтили к этой конструкции, что собственно ее только ухудшило.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 06:51
Господа, можно глупый вопрос?
При замене боша на январь и вибросе катализатора на мусорку обязательно ли менять гидрики на болты? Или можно без этого обойтись?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 09:19
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Нет, не обязательно. Только учти, чтобы при замене на Январь у тебя в прошивке был обязательно антиджэк. Иначе будут бухи в трансмисии при переключении передач.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 09:37
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
Люди добрые, напомните плиииз: Под болты какой вал идёт, 213 или 214 ? И сильно хренова будет если прошивку не менять? У мну стоят болты и родной вал. Впринципе мне нравица, тока окончательно стук клапанов никак ниубирается. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 10:22
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 20:19
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
Стук клапанов у ДВС с болтами нормальное явление, только допустимый, классика-же без гидриков бегает и ни чего, а там мозги такие-же, только ПО и проводка отличается. А какой вал, значения не имеет, имеют значения зазоры!
http://www.chevy-niva.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
