 [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 18:14
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
ГУ50, я работу Пилота не описывал, да и не собираюсь, все без меня давно описано. Я лишь привел некоторые свои мысли (точнее, возникшие вопросы) и описание состояния цепи, причем и не утверждаю что цепь растянулась именно из-за Пилота... Соответственно и убеждать кого-либо в необходимости замены не собираюсь, это личное дело каждого - вносить изменения в заводскую конструкцию или нет... Лично мое мнение - работает он прекрасно, и со своей задачей справляется гораздо лучше ГНЦ, а насчет растяжки цепи - как уже и говорил, буду смотреть и проверять...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 18:23
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Alex_MAN, спасибо за ответ, конечно, но чем - гораздо лучше ГНЦ - я не понял. Дело-то личное, но истину выяснить хочется.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 18:35
  •  21256
ГУ50, лучше тем, что цепь нормально натянута всегда, а не только спустя 2 секунды после запуска двигателя. Плюс, как уже говорил, у меня ГНЦ работал в режиме не гидронатяжителя, а по сути пневмонатяжителя, потому как после вскрытия и его и подводящей трубки масла я там почти не обнаружил (при этом с масляной системой и каналами все в порядке). Из-за некорректной работы ГНЦ был размолот успокоитель, цепь брякала... После установки Пилота - тишина, двигатель зашептал. Еще один из аргументов - возможный обрыв подводящей масляной трубки и полная потеря масла где-нибудь на трассе (неоднократно встречалось и такое). В общем, как уже и сказал, убеждать не буду, лично я о замене не пожалел ни разу...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 18:49
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
Alex_MAN, спасибо за пояснение, интересная и полезная информация.
P.S.: Когда разбирают гидравлику, масло из узлов и трубопроводов стекает, хочешь - не хочешь. Есть опыт ремонта на производстве, только схемы посложнее ШНивы. Для ГК и ГНЦ видимо требуется хорошее масло, и своевременная замена.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 20:29
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Alex_MAN,
Косяк с подводящей трубкой завод таки исправил.
А по статистике работы Пилота - пробеги есть приличные.
И здесь и на Ниве-форуме (более 40 Тк) и вроде никто не жалуется.
Значит, в принципе нормально работает.
Но червячок сомнения гложет... : :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 20:54
  •  33
  •  19 дек 2010, 22:14
  •  Уфа
РыболовС, Не сомЛевайся - ставь и радуйся :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 21:16
  •  6
  •  26 мар 2009, 00:44
  •  Азов
вот интересно, подойдет ли "Пилот" от классики, если поставить классические башмак и успокоитель, двухрядные цепь и все звездочки? Греметь вроде громче должно, но ресурс цепи увеличится да и зубья не проскочат... Естественно, это только при переходе на болты, так как масляный насос с двурядной звездочкой не накачает достаточно масла в ГО..
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 06:26
  •  21256
РыболовС писал(а):
Alex_MAN,
Ну насчет исправленного косяка - это новых машин касается, а ездить пока приходится на старой... :smile_nod: А насчет Пилота - в курсе, что никто не жалуется, перед тем как себе ставить оба форума на эту тему полностью "скурил". :smile_nod: Больше склоняюсь к тому, что цепь все же была уже порядком растянута, да и просто гамняная стояла...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 06:55
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Прошелся по базару, спрашивал пилот. Все в один голос талдычат что пилот не самое удачное решение, исай лучший. Теперь в раздумьях. Что делать-то? Продолжать искать пилот или купить исай? Кто нибудь ставил исая и что из этого вышло?
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 07:59
Что это такое? Ссылку, пжл.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.    След.
