 [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 14:19
  •  72
  •   4
  •  15 фев 2012, 11:52
  •  Барнаул
bek84,
у меня примерно вышло 600, ну 700 мл на 6200км. смутило, что сменил (планово) свечи-сухие и кремовые на электроде, вкрутил новые , проехал 500 метров. Далее , после остывания машины долил масло 600-700 мл, на другой день вывернул свечи, а там на юбке и электроде-масло, или ..бенз? Короче, сосед,смутил теперь)) Не знаю, волноваться или нет.
Поменял в зиму масло, посмотрю, а то по телефону пообещали ремонт в 25-30 тыс
В России всё может быть. Шнива,2012 год,L.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 18:58
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Андробор писал(а):
bek84,
Колпачки проверь, а потом забей, если не звенит, значит все Окей
я видел старую версию форума
Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 03:35
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Литр от замены до замены терпимо. Здесь может быть причина в масле. Но, на досуге всё таки нужно замерить компрессию и посмотреть колпачки.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 07:45
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Андробор, поищи в каком сервисе есть эндоскоп, им можно заглянуть в цилиндры, течет масло с клапанов или нет, есть-ли задиры на стенках и т.п.
Расход 500 мл на 1 тыс. км это много, исправный двигатель масло почти не кушает. Катализатор постепенно отложениями масла забьется, придется менять.
Если не найдете эндоскоп, то только снимать ГБЦ и смотреть, что не так. Но снимать её всё-равно придётся, само не пройдёт.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 13:31
  •  72
  •   4
  •  Барнаул
Петруха, у меня 600мл или 700 мл масла на 6200км пробега. Понаблюдаю внимательно. Сизого дыма нет, газовал-чёрного облачка тоже не увидел
Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 17:47
  •  6338
  •   34
Ну вот, то говоришь что 500 мл на 1000 км, то 700 мл на 6200 км :smile_nod:
С таким расходом дыма не будет, но это всё равно не порядок. Ко мне приезжали новые разные автотазы с пробегом 5-15 ткм, у них был жор масла, дилер ессно футболил, типа укладываетесь в норматив. Так вот у них у всех был одинаковый дефект, продольный задир стенки у всех цилиндров шириной около 2 см. Тут ничего не поделаешь, только расточка, либо замена блока цилиндров.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 19:35
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Менял масло 3 000 км назад, из 4 л. канистры залил 3 л. получилось по самый максимум примерно, сегодня, т.е. после 3000 тыс долил оставшийся литр, т.к. стало по мин. риску, считаю это зашибись ещё, такой жор с нуля у меня, через 3 000 либо замена, либо докуплю литрушечку, 300 р не жалко, пробег 74 тыс почти.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2015, 00:11
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Движок стал подъедать масло.Еще при движении появился стрекочущий звук.Дкмаю,это гидрокомпенсаторы+горит чек.Пробег то уже приличный-157 тыщ.Как думаете,каков диагноз???
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2024, 19:01
  •  7
  • 33
  •  16 апр 2024, 08:59
  •  Волгоград
Господа добрый день! Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться...
ШНива 2012 года. Пробег 145 тыс. Залил масло ЛУКОЙЛ синтетика 5w-40. За 1000 км долил ещё литр его же. Явных отёков нет. При запуске после несколько дневного простоя из выхлоп ной трубы вообще не чего не выходит (прозрачные газы). Так же и при нажатии газа на холостых. Пытался отследить есть ли при движении, по крайней мере не видно. Эксплуатирую в основном около 80-90 км/час на 4й передачи при максимальных 3000 об/мин.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2024, 20:17
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@Innokentii91 , забирайтесь под машину и внимательно осмотрите стык колокола и коробки передач. Если увидите отмытый маслом участок поверхности ( даже очень небольшой), то меняйте задний сальник. Таким же образом осмотреть и переднюю часть двигателя под шкивом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.    След.
