 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 19:06
  •  3
  •  30 янв 2015, 15:23
  •  Ульяновск
Также была проблема с заводом в морозы.
Менял свечи, воздушный + бензо фильтры, смотрел сеточку в баке, чистка РХХ + его замена – не помогло. Проверка высоковольтных проводов в темноте и на сопротивление не выявило неисправности.
Машина заводилась с нажатием и поигрыванием газа.
После прогрева до 40-50 градусов все работало хорошо и не троила, были небольшие подергивания.
Выличелось заменой высоковольтных проводов.
Стала заводится в мороз без педали газа.
Но вот вопрос: при остывании движка до -5 и ниже РХХ показывает 145 шагов (стоит бортовик).
Заводится вроде нормально и с прогревом РХХ уходит до 42…45 шагов.
Все хорошо вроде, но почему при холодном движке 145 шагов.
Как то смущает.
УАЗ-3909 заменил на Шнива LС 2011
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 00:23
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
не смущайся - потеплеет само пройдет :?
родина
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 00:56
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
правда я так и подумал но писать не стал..., думал заплюют))
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 11:54
  •  3
  •  Ульяновск
145 шагов при минус 5 это норма?
Раньше этого не замечал.
Больше 110 у меня за три зимы не было.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2015, 00:47
  •  777
  •  киев
aag3909, за три зимы мотор поизносился слегка вот через сапун в дроссель масла и подбрасывает да и подмерзает : : попробуй шланг сапуна снять - пару дней покатаешь раскажешь :
родина
Сообщение Добавлено: 01 фев 2015, 10:25
  •  3
  •  Ульяновск
жигуль, писал уже, дроссель снимал и мыл, масла в нем нет, воды тоже, шланг тонкй даётся,
штуцер тоже
Да и если бы шланг обмерзал РХХ наоборот бы меньше шагов выставлял, был бы расколбас , плавающие обороты и плохо бы зародилась.
Так?
Заводится на первом обороте без педали, обороты 800...840
Вот и не пойму почему при минус 5 ипри минус 25 РХХ выставляет одинаковые шаги причём максимальные 145
Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 06:20
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
штуцер тоже
Так?
Это контроллер решает сколько шагов поставить, а РХХ выполняет, БК показывает результат. Сколько показывает на не заведённом двигателе, это не так важно. Главное чтобы при любой погоде отлично заводился.
Вот поставь на БК мультидисплей и наблюдай сколько будет как только завёлся мотор - вот это и есть настоящий результат. Там сразу видно и температуру двигателя и шаги РХХ и др. информация. Т.е. и наблюдаешь, работает - не работает.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 02:35
  •  777
  •  киев
дисплей тоже красиво и наглядно информирует что шагов до хрена от минус 5 до 25 : ... и дальше чаво делать?нажать красную кнопку?
родина
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 13:38
  •  209
У кого нет БК, нет дисплеев - они же не паникуют, красные кнопки не ищут, они ничего не знают ни про какие шаги. Главное чтобы завёлся мотор в любую погоду и работал в штатном режиме.
Не волнуйся "жигуль", всё будет хорошо. Удачи !
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 11:14
  •  14
  •  06 фев 2015, 09:14
  •  магнитогорск
Добрый день, у меня такая проблема: шевик 2004г. плохо заводится на холодную если t* на улице от 0 и ниже или заводится,троит и глохнет, пока не нажмешь на газ. А если плюсовая или в теплом гараже то с пол оборота. Заменил: свечи,провода,МЗ, ДУ, дпдз, рхх, дпкв, t*датчик вкл. вентиляторов,также заменил гидрики на болты,новые клапона, компрессия норма, промыл форсунки, давление в реке норма, новая цепь, натяжитель "пилот". Пробывал менять мозги с рабочей машины эффекта ноль. Чек не загорается. БК не стоит. Диагносты руками разводят.Может вы что посоветуйте.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
