 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2024, 10:44
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Pchelopas писал(а):
Теперь вопрос: с какой стороны начинать копать?
1. со стороны ЭБУ жгут разбирать?
2. со стороны датчика, под капотом?
Подключить вольтметр к проблемному проводу на разъёме датчика при включенном зажигании. Покачать и понатягивать провод в месте его входа в разъём датчика. Если напряжение будет меняться, вытащить пин из разъёма и отремонтировать сломанный провод. Если у разъёма изменений нет, покачать/поизгибать ( где возможно) косу. Если отзовется, пробросить провод от датчика до ЭБУ параллельно косе целый провод.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2024, 20:55
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Pchelopas писал(а):
Получается, надо копать со стороны ЭБУ.
Не нужно торопиться копать.
Сними разъём с датчика скорости, померь на нём -это будет эталон, там такой же датчик.
Сравни с подозреваемым.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2024, 11:07
  •  4
  •  08 ноя 2023, 15:38
  •  Сталинград
Действительно. Инструкция устарела.
А в моём случае отвалился магнитный датчик, который находится на шестерни распредвала.
Недавно менял цепь и шестерни.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 8
