 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 12:05
  •  9163
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я заказывал непосредственно у автора натяжителя. Из упаковки был только пакетик с кратенькой инструкцией по установке. Если её нет, можно почитать на сайте. Ничего сложного в установке нет. Работой натяжителя ISAI доволен и рекомендую к внедрению в авто взамен штатного. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 06:12
  •  78
  •  22 май 2014, 02:17
  •  Край земли 27
ISAI отправили ровно через 15 дней, как и было обещано. Как в аптеке :
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 12:48
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Друзья, а кто нибудь знает, как уплотняется трубка в бобышке у датчика давления.
У моей она( бобышка для трубки) массивная такая, немного наискосок.
Меня ,собственно, интересует глубина резьбы(хоч примерно) и какое там дно в отверстии.
Приготовил болты с резьбой М10х1,25, чтоб заглушить.
Хотел бы их сразу в городе обрезать.
Вариант с выкидыванием бобышки меня не устраивает- буду что нить туда потом лепить...
Полгода ISAI уже лежит- стыдно самому себе себя даже :smile_nod:
Хочу на дачке поставить.
Помогайте, кто знает.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 15:14
  •  75
  •  03 май 2015, 19:54
  •  Тула
ISAI, большое спасибо за изобретение! Работает как часы!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 12:36
  •  24
  •  12 мар 2015, 06:07
В выходные поставил ISAI. Теперь появились проблемы (стало слышно) шумит подшипники на генераторе - буду менять , и подножку надо поправить - поскрипывает. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 06:10
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Поставил натяжитель ИСАЙ. Пробег 62000. До этого поменял два комплекта успокоитель, цепь, натяжитель и т.д. В поддоне плавают обломки двух успокоителей.Заказывал у производителя. В общей сложности прождал 25 дней. После установки проехал уже 500 км. Впечатления только положительные:
1. Шум при запуске и во всех режимах пропал
2.Двигатель стал ровно работать на холодную и на холостом ходу.
3.Пропало дергание при трогании.
Будем наблюдать дальше. Но пока впечатления только положительные.
Прблем при установке не возникло.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 11:51
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Вопрос к производителю натяжителя цепи ISAI. Ну и что делать с нятяжителем у которого сломалась часовая пружина? :
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 12:10
  •  9163
  •   39
Я не производитель, но вот цитата с его сайта:
Если же пружина будет сломана, то ход отвёртки будет без сопротивления как вперёд, так и в обратную сторону. В таком случае следует сделать: Отвёрткой закрутить шток по часовой стрелке до упора (не прилагая больших усилий, только лишь выбрать люфт) Вложить, (запихать) в колпачковую гайку кусочек бумаги, резинки или ещё что-либо. Цель, обездвижить ось штока, тем самым воспрепятствовать ему вкручиваться самостоятельно от вибрации двигателя. В итоге получаем простой натяжитель, который требует периодической регулировки (Как штатный ВАЗовский с цанговым зажимом). Так что, если даже форс мажорная ситуация застанет в междугородной поездке, то проведя вышеописанные действия, вы можете не только благополучно добраться домой, но и продолжать эксплуатировать автомобиль бесконечно долго, руководствуясь лишь своевременным Т.О. через каждые 10тыс. км.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 12:18
  •  650
  •  г. ТУЛА
Вопрос не в том, как эксплуатировать сломанный натяжитель, а в том, как его отремонтировать. Или выкинуть его нах!
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 12:35
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Жук..., а что были случаи поломки? По нему били кувалдой и пофиг пружине, в моторе что бы она сломалась я думаю не реально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
