 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 12:10
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
analitik писал(а):
Кстати у меня тоже ИСАИ но маслопровод я не демонтировал и ГНЦ вожу на всякий пожарный в инструментах пока не убежусь в полной надёжности ИСАЯ. :
И как долго уже убежаешься?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 12:59
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Около 3 тык. И буду ещё убеждаться пока гарантия на машинку не закончится. :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 17:19
  •  2396
Да-а негусто! я уже 2,5 года и 50 тык убеждаюсь, что АВтОВАЗУ надо выкупить лицензию у ИСАЕВА В.В и устанавливать ИСАИ прям на конвейере!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 22:20
  •  666
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
analitik писал(а):
igor29, Насколько я знаю при замене гидрокомпенсаторов необходимо снимать шестерёнку распредвала с цепочкой. Перед этим необходимо было с помощью какой нибудь проволочки под колпачковую гайку застопорить шток натяжителя цепи, а ещё лучше снять натяжитель. Если этого не сделать то при ослаблении цепи шток под действием спиральной пружины выкручивается до конца и вернуть его в последствии на место несколько проблематично.
Ты при замене гидриков стопорил натяжитель?
Ввернуть не сложно, надо когда вкручивается с заеданием - отверткой покрутить влево-вправо, чтобы совпало плоское отверстие в резбовом штоке и плоская направляющая болта. У меня же когда ослабил натяжитель против часовой стрелки для снятия звезды - шток остался на месте и гайку не ставил. Получается натяжитель работал как механический. Забыл как фото вставлять - есть фото разобранного натяжителя.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 15:41
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=33287
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 22:30
  •  165
  •  06 апр 2012, 12:58
Привет всем. Я офигиваю, что вы там всё крутите, что у вас штоки выскакивают? А потом начинаете крутить ось во все стороны и по, и против часовой. Естественно пружину выворачиваете в обратную сторону и ломаете. Меньше ставьте экспериментов. Написано в инструкции: Не отворачивать колпачковую гайку до установки( без нагрузки)..Так нет, надо потренироваться по несколько раз. И как такое может быть: - Натяжитель щёлкнул и цепь провисла? Он что в обратную сторону сразу закрутился, с одного щелчка на десять оборотов? "крутил много" Чего крутил много и куда? Давайте так: У кого ломается возвращайте, заменю. а с высланным будем выяснять причину.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 19:43
  •  9
  •  04 окт 2015, 23:04
подскажите можно поставить автоматический натяжитель цепи за место гидравлики??
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 19:58
  •  21270
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А взамен чего его еще ставят, пардон? : Именно вместо ГНЦ он и придуман...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 21:31
  •  9
А там менять не чего не надо?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 21:50
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
Alex1909, нет, дополнительно ничего менять не надо, просто вместо гидравлического ставится автоматический.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: РыболовЪ и гости: 5
