 [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 14:58
  •  51
  • 34
  •  27 мар 2014, 15:16
Djus писал(а):
Это же как она должна быть растянута ? : Когда свою купил.Цепь была растянута.прикупил Пилот.Я же не знал :smile_bigsmile: А он еле достает.Ну думаю пака поездить.Наварил гайку на 13 В нее удобно электродом залазить.Обточил вокруг.Ну гайка не знаю сколько.Ну сантиметра то нет по любому.только если он уже не достает то цепи :!: Временная мера.В скорости я заменил цепь.а он так остался :smile_bigsmile: Хотя по длине Пилоты разные.Может я изначально прикупил не тот.Так и мерил его
Просто чисто теоретически такое возможно чтобы цепь растянулось на столько чтобы задевала шестерню масляного насоса или саму цепь.А то удлиню шток а цепь перетянется :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 23:37
  •  62
  •  23 сен 2014, 22:32
  •  Курская обл.
По моему если она так растянется.то метки далекооооо уйдут :smile_bigsmile: Наварить то можно.только смысл.Ну натянется.А про метки то забыли. ну можно конечно перекинуть.... :smile_bigsmile: Мне замена обошлась в 2 с небольшим.Цепь.3 звезды.натяжитель с успокаителем и передний сальник коленвала
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 16:12
  •  51
  • 34
да про метки забыл.Цепь сам менял? Шкив коленвала каким ключом откручивал?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 00:50
  •  62
  •  Курская обл.
Пришлось купить в магазе ключ.Но там ручка фуфловая.Погнулась сразу :smile_bigsmile: Пришлось изготовить другую из металла толщиной 15 мм и приварить :smile_bigsmile: Откручивал очень плохо.Стартером пробовал сорвать,не помогло.Потом аккуратненько вставлял монтажку между зубьев шкива ,у
пирал в крепление датчика коленвала :smile_bigsmile: А.что делать то.Сорвал :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 09:38
  •  51
  • 34
немного не в тему.Подскажите как открутить датчик коленвала? (стал загоратся чек) руками не могу а ударной отверткой боюсь обломить крепление
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 09:45
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
vovan53, все делается на холодную,откручивается крестовой отверткой.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 10:16
  •  16904
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
А у меня он болтом шестым (под ключ на 10) прикручен... :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 10:25
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Привет Айк,у кого как,можно и головкой на 10,главное на холодную.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 10:40
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Айк, у меня так-же, я сразу этот винт на болт из нержавейки заменил. Это-ж надо было догадаться, в таком месте винт под крест поставить.
vovan53, предварительно можно по шляпке винта немного постучать.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 10:51
  •  16904
  •  Сочи - Дагомыс
Пластун, Петруха, у мну с завода так булО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
