 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 12:56
  •  66
  •  26 янв 2007, 18:04
  •  Уфа
Народ, а с каким зазором надо свечи брать?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 13:22
All100, завод в Энгельске выпускает свечи под марками ЭЭ, APS, Bosch. Свечи производятся на разном оборудовании и из разного сырья. 50% или более акций завода принадлежит фирме Bosch.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 15:11
NGK рулит! У меня А17 два комплекта новых было, не считая того, что на машине при покупке стоял.....ставил их и покупал при смене МЗ...ну как то не так, мне кажется на НЖК двигатель вроде меньше тупит. Хотя тупость эта появилось при замене МЗ, и я уже подметил, что именно он виноват в остроте двигателя (при всем равном остальном).
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 16:24
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
Marat721,
1.0 - 1.1 мм
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 19:52
  •  66
  •  Уфа
Спс, поставил NGK 13 никаких проблем тьфу 3 раза. :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 20:27
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Бошики ставила. Без проблем. А вот родные с момента покупки сдохли через 2 тык км.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 16:23
  •  2
  •  01 фев 2007, 15:52
  •  Краснодар
Поставил Bosch WR7DC. Через минуту на панели загорелся значок неисправности двигателя ??? На слух работать стал по другому. Поставил обратно старые А17ДВРМ. Может они не подходят, хотя в книге по шниве написано что являются аналогом штатных.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 18:01
  •  46
  •  21 ноя 2006, 14:42
red_n,
Я тоже купил, прочитал, что аналог, но на коробке была нашлепка с надписью - зазор 0,8 мм. Может надо сделать 1.0-1.1?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 18:04
Свечи WR7DC полный аналог А17ДВРМ, кроме зазора. Его надо установить 1.0-1.1
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 08:13
  •  2
  •  Краснодар
Выставил зазор 1.0 - та же беда загорается Check Engine, сбросить удается только после возврата старых свечей и снятия клемы с аккумулятора. Машина выпуска февраль 2006.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
