 [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 17:02
  •  67
  •  19 ноя 2013, 15:34
  •  кострома
с хлебом?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 18:06
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Сергей1961, ниачом. "много" - ну хоть скажи типо - "было по щупу максимум, проехал 100 км - стало по щупу минимум".
Пробег машины озвучь , штоле.
На каких оборотах ездиш - тоже озвучь.
Будь так сказать понятным для всех, коли тему создал на которую десятки тем создано и пережовано.
1- износ поршневой группы, колец
2-износ маслосъемных колпачков
3-масло Г
4-высокое давление картерных газов, вентиляция картера
5-....
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 18:16
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Прокладку надо менять! 100% :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 18:22
  •  1133
  •  г.Волгоград
ВятскийСерж, утечка масла через прокладку будет заметна по сизому дыму из выхлопной ? Любопытно...
или ты не про эту прокладку.... :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 21:34
  •  78
  •  24 янв 2010, 15:16
  •  Москва ЗАО Кунцево
Доброго времени суток всем Подскажите пожалуйста Увеличился расход масла Пробег почти 60000 км На 10000 почти 2 литра масла Сегодня вывернул свечи три свечи как новые а в первом целиндре свеча с бело-серой шапкой нагара Но сухая Масло тока на резьбе Подскажите что может быть? Причём всё это произошло как то резко Буквально 10000 назад Расхода практически не было (От замены до замены не доливал)
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 21:42
  •  1133
  •  г.Волгоград
Белая серая шапка - не страшно.
Говришь РЕЗКО произошло ? Стиль езды поменял? (не шутки - подумай)
Может много буксовал по снегам ?
Масло залил в зиму другое ? (тоже важно)
Режим замены масла не поменял?
В пробках много стоиш? Раньше так же стоял?...
200 грам на тыщу - да это многие не считают расходом ! :
Утечки - очень даже может быть....
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 21:43
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
max8108, Ну для начала надо посмотреть не течет ли оно снаружи :
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 21:44
  •  78
HolySnake, Снаружи все сухо
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 21:51
  •  78
Юрий К., Не где не буксовал Сначало подумал что масло Г Поменя на другое такая же фигня Режим замены каждые 10000км Стиль езды ка обычно Иногда под даю ей под хваста Впробках каждый день вопщемто как и все Может конешно 200гр на тыщу и не много тока почему в одном целиндре ?
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 21:54
  •  78
Я даже всем хвалился что у меня Шнива масло ни хавает А теперь вот засада
Млечка 2009г GLC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
