 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 11:54
mws писал(а):
тут до меня кое-что дошло.
Я в первый раз замерял компрессию выкручивая свечи, т.е. в итоге при измерении на 4-м цилиндре все остальные были уже без свечей. А во второй раз выкручивал свечу, замерял, закручивал свечу. Может здесь моя ошибка?
Конечно, это ошибка. Показания будут разные. К тому же скорость "нарастания" компрессии тоже имеет значение для оценки состояния
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 13:17
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
mws, промывка \очиститель\ форсунок "Винс", "Лавр"- хуже... Штатная система питания отстыковывается, подстыковывается установка. Двигатель заводится и работает на этой промывке, моются клапана,форсунки. Лучше сделай это в салоне. Хотя некоторые хлопцы с форума делают это сами. Удачи.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 18:24
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
ну в общем сам накосячил, неправильно замерял.
Сейчас проверил по той же схеме как и перед "химией" - практически те же показатели, а в самом слабом цилиндре даже на 0,5 больше, хотя и 7,5 все равно печально...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 07:25
  •  5499
mws, вот теперь самое время разобраться кто виноват: поршневая группа или клапана. Выверни ВСЕ свечи и шприцом залей в один цилиндр 5 кубиков мот.масла. Нажми педаль газа до отказа и крути. Если компрессия выросла- проблемы в поршневой, если не выросла- снимай головку и ремонтируй ее. Проверь все цилиндры.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 08:57
  •  215
  •  г. Архангельск
Сегодня обязательно попробую с маслом измерить
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 09:02
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
да что ж за такое устойчивое заблуждение про масло :smile_doh:
уже не один раз обсуждалось что нифига определить по этой методе для нашей машины нельзя...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 12:03
+1
Да не читают люди форум.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 12:54
  •  5499
Zolotko, знаешь-объясни. Если ты про гидроудар, так с пяти кубиков ни обо что не ударишься. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 13:11
  •  3482
  • 68
sansanych, если плюхнуть масло то повышение компрессии будет не только при проблемах с поршнем, но и при проблемах с клапаном. Проверялось не раз....
Отсюда сделать вывод (поршень или клапан) от плюхания масла в цилиндр практически невозможно...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 13:24
  •  5499
Zolotko, все время вазовские двигатели проверяли именно так. И масло не следует плюхать, только пять кубиков. Ошибки бывают, но крайне редко. Ты не написал, как правильно диагностировать двигатель. Человек не может знать все, мне это очень интересно. Поделись информацией, пожалуйста.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
