 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 09:16
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Айк, я в принципе об ошибках типа 300... двухсотые (форсунки) как-то проще, вопросов нет.... в общем о расколбасе на холостых я ....
Нет у меня нагара...НЕТУ... а ошибки 300, 302 есть... и типа диагностика в порядке всё.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 09:23
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Снусмумрик,
Zolotko писал(а):
Случайно у себя обнаружил - перед ошибками 300 и 301 (у меня) кратковремено появляется ошибка 203. Потом она сразу сбрасывается (через несколько секунд) и в компе остается только 300 и 301. Обнаружил случайно - при заводке мой штат находился в режиме отображения ошибок. Контроллер 7.9.7.
А может всеж причина в этом? Нужно бы проверить... Я теперь БК держу в режиме ошибок, но их нет... :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 09:25
  •  2248
Айк, попробую.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 12:05
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
Сегодня разговаривал с мастером (Эдуард, Нива-Стандарт 4х4, проф. Качалова). И он рассказал мне следующее:
"Виновата слишком бедная для низких (ниже +2,+3град.)т емператур смесь
при запуске двигателя. И все бы ничего, но гидроопоры у нас, через одного
работают не очень-то удовлетворительно. А контроллер имеет довольно
жесткий порог диагностики пропусков воспламенения. Отсюда все наши беды."
Обещался, что с нового года будет у них оборудование и таблицы прошивки,
для 7.9.7, учитывающие наши особенности.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 12:12
  •  16906
  •  Сочи - Дагомыс
Копейкин, А как про низкую температуру в + 20? И двигатель заглушенный всего час - два назад?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 12:31
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Интересно заводское-дилерское или...выключат или загрубят мисфайры в прошивке просто?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 13:46
  •  510
  •  С-Петербург
Andy2, мастер обещал менять только таблицы параметров, подстраивая их под конкретный ДВС (Я так его понял).
Комп с кабелем купить не проблема, сейчас они договариваются о покупке
спецсофта.
Айк, а вот это уже беда...не знаю, что посоветовать, сам почти чайник.
Хорошего диагноста тебе. У меня так не проявляется. У меня только после
стоянки не менее 10-12 часов и температуре меньше 0 такое происходит.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 13:51
Копейкин писал(а):
... И все бы ничего, но гидроопоры у нас, через одного
Вот с этим полностью согласен. Это основная причина, ну процентов 80, ошибок 300... при пуске. Остальные 20% это уже экзотика.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 13:55
Скорее загрубят. Похоже опыта у них в этом нет. Я до сих пор удивляюсь, что никто не попытался увеличить параметр FZAGB с максимальных 15 до.. ну скажем 20. Или боятся за нейтрализатор?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 15:30
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Айк писал(а):
Zolotko, А код форсунки с кодом пропусков зажигания совпадает? Я имею ввиду номер цилиндра...
Нет, не совпадает. Пропуски дет на 1-й цилиндр (код 301), а обрыв на 3-й цилиндр (код 203). В пятницу еду к диагносту продолжать поиски. Попытка промыть форсунки (залив промывку в бак) ничего не дала. Диагность утверждает, что наши новые форсунки (высокого двлени) мыть ультразвуком нельзя - выйут из строя. Старые говорит - можно.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
