 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
Сообщение Добавлено: 10 авг 2020, 13:52
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
@dnepr , включи зажигание, но не заводи мотор. Подожди секунд 10. Выключи. Вот и вся калибровка! Если не помогло - РХХ у тебя "не той системы"...
Всё это я делал и при установке и потом...Вывод один, нужно искать, родной, Калужский. У нового хоть и те же цифири, но видать внутренности не те...
Всем спасибо за участие.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2020, 19:20
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Сегодня, после очередного танца с бубном, поставил новый ( может действительно "не той системы")...Чуда не произошло. Те же фаберже, только вид сбоку...
По ходу возник вопрос: а кто у нас считывает и передаёт на БК обороты движка? Дело в том, что при рабочем движке я отсоединил колодку от РХХ, и ни визуально, ни на слух, ни показания оборотов в БК, ничего не изменилось...обороты те же, звук тот же, что и до отключения...Получается, что если нормальные холостые, то при отключённом (умершем) РХХ , движок должен заглохнуть, а мой работал, потому что обороты были повышенные...
Блин, ну где ж собака зарыта???
Сообщение Добавлено: 11 авг 2020, 20:13
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
заслонку смотри - или она у тебя приоткрыта, или подсос воздуха
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 авг 2020, 20:47
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ЭБУ, больше никто не знает.
Всё правильно, ничего и не должно появится, кроме ошибки. В каком положении был РХХ, в таком и повис, после твоей манипуляции.
Все дальнейшие выводы, тоже не верны.
Теперь разумеется нужна инициализация.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2020, 21:15
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Дроссельная заслонка и подсос воздуха мне как то роднее, нежели искать инициализатора, то бишь диагноста ( был недавно у одного на приёме, гонора много, а результат никакой). Сниму дроссель в очередной раз и для очистки совести очищу его ( хотя он чистый). По подсосу...есть подозрение на соединение приемной трубы с движком...Постоянно гайки ослабевают не хило. Контрящая пластина с загибом на гайки не помогает...ослабеваеют. Может там подсасывает?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2020, 21:34
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Если от адсорбера "трубки" идут, может через них. У меня они "дубовые" были.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2020, 23:30
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Понял, спасибо. Посмотрю.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2020, 01:42
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
@dnepr , Ищи подсос. А PXX у тебя и старый может быть исправный и новый вполне подходить.
https://www.youtube.com/watch?v=SSA1MwhAVFk
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 12 авг 2020, 07:06
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
dnepr
Проверь на наличие трещин воздушный патрубок (воздуховод) дроссельного узла. Внимательно в районе подсоединения патрубка (вентиляции картера) отвода картерных газов. Разъедает маслом. На время помогает герметик.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2020, 10:06
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Я всё больше и больше склоняюсь к мысли, что всё-таки подсос...
Добавлено after 15 minutes 19 seconds:
dnepr
Вчера поставил новый, как раз в месте соединения аппендикса к хоботу был разрыв ( обнаружил разрыв месяц назад, на даче. Срезал аппендикс с металлической трубкой и изнутри хобота вставил переходник с широкой закраиной для садового шланга, другого более-менее подходящего под рукой не было, а на него одел патрубок. Всё встало очень плотно + автоизолентой промотал. На работе движка не отразилось, тогда обороты были в норме). Вчерашняя же замена хобота ничего не изменила, обороты от 1000 до 1500.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
