 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 06:08
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
p.s., именно так.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 15:53
  •  76
  •  27 янв 2016, 22:51
Машина 2003 года, тоже стучали го, поменял масло с промывкой ликви моли. Теперь стучат утром по не многу сек.30 и масло уровень встал как в копаный уже 2000км.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 09:37
  •  118
  •  21 июн 2007, 11:55
  •  Волгоград
Я советую ГН оставить.
Из опыта; ШНГ 2003г На 80тк выкинул всю гидравлику, так как из за ГК
прогорел клапан.( пилот, болты, рпв 213) полет отличный прибавка мощности и крутящий момент с 3000 ушёл на 2500.(тяга на низах лучше)
На 160тк проявился шум и щелчки в районе успокоителя цепи , на 180тк стук достал на всех режимах. Поменял цепь, шестерни ,успок ,натяжитель.
Первую тысяче нормально, потом все вернулось. Вернул ГН(вопреки всем советам) на место и проблема ушла.
( пилот старого образца . работал на одном зубе и стерся.)
PS. Месяц как езжу на РШН 2010г. даже с прошивкой движок слабее. Будем лечить.
ШНГ 2003г. теперь рШНГ 2010г.
http://mebel-bukanov.ru/
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 12:30
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Надо было ставить ISAI на него пока жалоб не было. У меня на прежней шниве 2 года отработал отлично. На текущей поставил его сразу как машину купил, почти год полет нормальный.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 17:25
  •  17
  •  21 янв 2015, 11:04
  •  Алтайский край
Один и тот же стучит.Менял местами купил новый,всё равно стучит.Вскрываю крышку клапанов заклинил чуть ослабляю выскакивает уже два раза ослаблял боюсь открутить совсем.Последний раз вроде получилось,Постояв на холостых снова застучал,сделал перегазовку пару раз всё приходит в норму
Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 17:11
  •  4
  • 28
  •  26 янв 2015, 07:41
У меня было следующие: до замены масла(предыдущее масло не знал его ещё предыдущий владелец менял, пробег 95 тыс) стук наблюдался только на прогреве да 50 примерно не ярко выраженный, два дня назад поменял масло залил 10w40 доехал до дома без намёка на стук, но утром на прогреве и после не умолкал да ещё и весьма сильный, на следующий день с утра на замену залил 5 w 30 Шел по совету продаванов стук остался но тише. Теперь думаю что делать, знакомый механик предлагает заменить на болты и выставить зазор, сам думал пока просто заменить брякующие или поменять вновь масло, но на какое вопрос лиж-бы не брякало.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 19:24
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
правильно механик посаветывал.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2015, 19:20
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Заменил гидрики на болты. на 80 тыщах начал постукивать хотя не критично. Никакой прибавки мощности на малых оборотах (много тут читал) не заметил. ХХ лучше / хуже не стал. Расход такой же.
Шумность такая же. Пущай будут!
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 08:55
  •  112
  •  13 дек 2014, 11:25
  •  Ульяновск
День добрый! Подскажите, а в какую сумму примерно встанет замена "гидриков" на "болты"?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 09:40
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
~2500 р.,с заменой р\в с постелью на 213 и установки болтов со стопорными пластинами и пружинами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Viktor154rus и гости: 6
