 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на горячую.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2024, 22:55
  •  647
  •  12 май 2020, 18:46
  •  Рязанщина
Не знаю, может поможет. Несколько лет назад мучился долго: на горячую при включении карлсонов глох, не заводился пока не остынет. Потом все отлично, до тех пор, пока опять вентиляторы не заводились. В пробках была беда, машина прыгала и непредсказуемо глохла. Форсунки, ДМРВ - все менялось и чистилось. На итог - дох бензонасос. При включении вентиляторов не хватало напряжения для создания давления, двиг *у нас культурный форум* без достаточного количества топлива. Остывал, вентиляторы останавливались - и все ОК. Лучше бы сразу сгорел, проще было бы. Я уже машину собирался продавать со злости, хорошо в гараж к приятелю заехал давление в рампе замерить...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2024, 21:02
  •  875
  •  15 апр 2024, 17:28
  •  Майкоп. Адыгея.
Давление в рампе точно есть, иначе двигатель бы не запускался при снятии разъема ДТОЖ. Я, кстати, разъем не снимаю - горячо. Проще полить ДТОЖ водой, "мозгам" становится "холодно", мотор заводится. Напрягает это, конечно. Причем неисправность "плавающая", то есть, то нет. С такой и на диагностику ехать стрёмно.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 10:13
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Yur.Ok , может ДТОЖ надо менять?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 10:40
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
А никакой диагностический приборчик не подключал? Мозги что видят и говорят? Что и ошибок нет?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 14:28
  •  875
  •  Майкоп. Адыгея.
ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, менялись вместе с разъемами. ДЗ вымыта. Сапун вымыт. Дымогенератором проверено. Отключение ДМРВ при запуске, когда не запускается, ничего не даёт. Отключение адсорбера тоже. Есть ошибка ДК, номер сейчас не вспомню, чек не горит.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 14:42
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
И все перечисленное воткнуто в мозги.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 14:46
  •  875
  •  Майкоп. Адыгея.
Тоже думаю, что там собака порылась))). Никак не доберусь. Машина не основная, ковыряю потихоньку.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 15:39
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
РХХ сколько шагов выдает когда глохнет? Глохнет на горячую на холостых?
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 28 апр 2024, 16:25
  •  875
  •  Майкоп. Адыгея.
Не глохнет. Шаги РХХ не помню, если не ошибаюсь 25 - 27 сейчас нет возможности посмотреть, я на работе, машина дома.
Сообщение Добавлено: 06 май 2024, 21:29
  •  21
  •  10 окт 2022, 07:16
Друзья, всем привет. А подскажите, пожалуйста, какое давление должно быть в топливной рампе на холостых, при перегазовке и в момент отключения вакуумной трубки? И должно ли быть падение давления после того, как двигатель заглушили. Шевроле нива 2004 г.в., регулятор стоит на топливной рампе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
