 [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 09:35
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Alex195022, http://silich.ru/isai.html
Он типа без храповой рейки, бесступенчатое натяжение каким-то образом реализовано. : Читал о нем на нивском форуме, там народ себе ставил, вроде хвалили, в продаже у нас не видел...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 10:43
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Jin писал(а):
РыболовС, Не сомЛевайся - ставь и радуйся :smile_bigsmile:
Себе поставил натяжитель ISAI.
У него регулировка бесступенчатая ходовым винтом.
Но сомнения придушить не удалось, поэтому после натяжки застопорил ходовой винт (конструкция это легко позволяет).
Пока пробег копеечный, цепь не гремит.
Хотя и на гидре меня тоже не досаждала - за все время пару раз при заводке хрустела. Но мне хватило, чтоб выкинуть его.
Буду регулировать как на классическом натяжителе - по мере необходимости. По опыту обычной Нивы, делать это приходится крайне редко. Меня такой расклад устраивает.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 12:10
Плюсы
1. Бесступенчатый
2. Возможность легко убрать в нерабочее положение при ремонте
Минусы
1. Цена (в два раза больше, чем пилот)
2. Непонятно может ли он демфировать колебания цепи. Если "ДА" , то в плюс
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 12:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
4wd25 писал(а):
Windy писал(а):
Стук пропал, но двигатель за 1-2 секунду после пуска чихает, потом сразу резко начинает набирать обороты до 6-7 тысяч и держит их так, не опуская. Рев стоит бешенный.
На Шниве нету отсекателя оборотов???
отсечка есть, на 6200.
на пилоте одну (родную) цепь уже выкинул на 50000 км (причем пилот ставился на 20000 км)
при сравнении старой и новой (обе были даугавпилс), новая была короче. Насколько не помню, но то что хвост старой был ниже - это однозначно, причем по памяти на полсантиметра, да и на звёздочке поднималась старая на ползуба, а новая охватывала звёздочку в идеал - после натяжки пилота поднять звенья на звезде распредвала не удавалось
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 12:31
  •  10470
Alex195022 писал(а):
Минусы
Если про ISAI то
1. Покупал осенью, цена 450 ре,
2. НЕТ - и это действительно минус.
Хотя по конструкции в толстый ходовой винт можно было бы пристроить демпфер с пружиной, хотя бы как у классического натяжителя. Думаю, производителю это просто не нужно из - за удорожания или посчитали это ненужным. :
Добавлю еще минус - сделан довольно неряшливо, хотя на вид и крепко.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 19:26
  •  21256
Читал об этом же на нивском форуме, там тоже народ отзывался, что сделан внешне весьма топорно. Собственно, наверное потому и не стал даже пытаться его найти в продаже...
А вот это, кстати, интересно, и возможно как раз к моему вопросу о влиянии Пилота на растяжку цепи... К слову, друг недавно менял родную цепь со звездами на 160 тыках, просто для профилактики, так цепь была почти как новая... Все 160 тык стоял родной ГН...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 18:04
  •  33
  •  12 июл 2009, 00:08
  •  г.Липецк
снял цепь растянута на два см поменял все поставил пилот пока летаю
шн 2004г. 140т.пробег
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 18:41
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex_MAN, Пилот стоит почти со дня покупки РШН, щас пробег 23 т.км., цепь не вытянулась ваще (смотрел при ремонте ГБЦ).
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 18:46
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Всего через 23т потребовался ремонт ГБЦ?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 18:48
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
что с головкой приключилось?
по какой причине ремонтировал?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.    След.
