 [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2024, 20:18
  •  2158
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Innokentii91 , с каталиком дыма и не будет. а до 3000 об/м - это прям такой тошнотный режим. может кольца залегли.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2024, 20:23
  •  7
  • 33
  •  16 апр 2024, 08:59
  •  Волгоград
@Innokentii91 , забирайтесь под машину и внимательно осмотрите стык колокола и коробки передач. Если увидите отмытый маслом участок поверхности ( даже очень небольшой), то меняйте задний сальник. Таким же образом осмотреть и переднюю часть двигателя под шкивом.
Спасибо, выделю время и посмотрю все внимательно.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2024, 20:26
  •  7
  • 33
  •  Волгоград
Был период когда ездил и около 2 тыс оборотов. Есть мнение, что низкими обороты не приемлемые для её двигателя, так как омываемость маслом не полноценная. Но и в этот период уход был.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2024, 20:27
  •  7
  • 33
  •  Волгоград
Катализатора нету
Сообщение Добавлено: 15 июл 2024, 21:09
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
В режиме до 3000 об/мин третий круг катаю.
Правда, без перегревов ДВС.
Расход масла на угар 120 мл на 1000 км. За последние 100 ткм (с начала учета).
Как черт за грешником не гоняюсь, т.к не ставлю целью ушатать своё и чужие авто. Тем более, по городу.
Сегодня одновременно выехали по одному маршруту по Питеру 25 км я на Ниве, а друг на авто в 2 раза мощнее с разницей в 3 минут. Я полз, как матёрый пенс, в правом ряду, не ставя перед собой никаких задач кроме сохранения душевного спокойствия, а он наваливал по привычке из ряда в ряд газ-тормоз, ни в чем себе не отказывая.
Только вот стоят ли эти метания в рваном режиме от светофора к пробке пары минут сомнительного первенства?
Суета сует и томленье духа.
Не думаю, что это на пользу собственному здоровью и долголетию авто.
Но если очень хочется покрутить обороты до отсечки, то кто ж кому запрещает.
От этого наш жалкий заморенный пони в орловского скакуна не преобразится, зато издохнет раньше срока, повоняв напоследок жженым маслом и перегретым мотором.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 16 июл 2024, 10:13
  •  7
  • 33
  •  Волгоград
Осмотрели всю машину, потёков нет. Как ранее писал, Катализатора нет. На холодную заводится без каких либо выхлопов вообще. На третий передачи ехал с оборотами более 4000, человек сзади ехал и выхлопов тоже нет. Выкрутили свечи, нагар в пределах нормы а где то совсем отсутствует. На работающей двигатели выкрутили шланг сапуна, выхлопа нету и заливную пробку двигателя, выплесков масла нету и паров тоже, единственное на выключеном двигатели несколько секунд белый выхлоп идёт и все. Померили компрессию, хорошая компрессия. Попробую поменять масло с синтетики 5w-40 на полусинтетику 10w-40.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 10:26
  •  7
  • 33
  •  Волгоград
Единственное что забыл написать выше, двигатель после капитального ремонта, прошёл около 2500 тыс. Предпологаю с этим связанно, должно пройти когда все притрется?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.
