 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 15:10
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
SAN296 писал(а):
Картман писал(а):
Как я тут понял для каждого вида рокеров нужны свои регулировочные болты?
До августа 2008 г. завод ставил старые ГК и рокера со сферой на12 мм.,потом перешли на новые ГК INA со сферой на 11мм.
тут у меня сомнение... я то снимал ГК с машины 2005г. - головки на них соответствовали болтам "нового образца" - были меньше чем у болтов "старого образца". иначе говоря - болты "нового образца" ПОДОШЛИ к моим рокерам, которые работали с ГК (не INA, а нашими)
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 16:58
  •  114
  •  13 июл 2012, 09:30
запутался окончательно! я выкинул гидроопоры, поставил 213 распредвал, болты вкрутил какие были в гараже, то есть от классики, рокера оставил какие стояли с 214 валом и гидроопорами. Что я сделал не так? пробег около 100, может и рокера надо бы поменять?
[img:1c00ef0a84]http://s-u.su/s/l7ikztxk.png[/img:1c00ef0a84][img:1c00ef0a84]http://s2.rimg.info/6d03ec93b78519712546b9fe21287ddd.gif[/img:1c00ef0a84]
Золушка 2005 года рождения, опять гидроопоры, катализатор выкинул, Bocsh MP-7.0 TLM
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 17:03
  •  264
а ты сравни свои снятые гидроопоры с теми болтами что поставил - разницу "новой" и " старой" сферы видно на глаз.
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 17:58
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Картман писал(а):
а у болтов на Вазах диаметр сферы какой? 12мм?я имею в виду классику
На классике диаметр сферы болтов 12 мм.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 18:05
  •  403
  •  Архангельск
Я так понял,что у тебя болты со сферой на 11мм,на них стоят старые рокера со сферой на 12 мм.?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 19:16
  •  264
запутались... это мне или картману?
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 20:01
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Тебе... У ГК старого образца не было сфер 11 мм, только 12. Соответственно получается, что у тебя либо старые рокера под сферу 12 мм стоят с новыми ботами на 11 мм, либо ты что-то напутал...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 20:20
  •  264
проверю...
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 05:55
  •  114
а вообще рокера нужно менять? как проверить нужно их поменять или нет? я имею в виду износ. может есть какие нибудь контрольные размеры? вот оставил старые рокера которые с 214 валом ходили и теперь голову ломаю, может стоило и их заменить? на глаз вроде были нормальными
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 13:45
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Картман, на рабочей плоскости все видно глазом, выработку сферы трудно оценить, из-за нее может плавать регулировка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
