 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 12:07
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Смотри сюда:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6802719#6802719
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 20:20
  •  14
  •  06 фев 2015, 09:14
  •  магнитогорск
Благодарю, завтра попробую!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 06:27
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Толстый707 писал(а):
Добрый день, у меня такая проблема: шевик 2004г. плохо заводится на холодную если t* на улице от 0 и ниже или заводится,троит и глохнет, пока не нажмешь на газ. А если плюсовая или в теплом гараже то с пол оборота. Заменил: свечи,провода,МЗ, ДУ, дпдз, рхх, дпкв, t*датчик вкл. вентиляторов,также заменил гидрики на болты,новые клапона, компрессия норма, промыл форсунки, давление в реке норма, новая цепь, натяжитель "пилот". Пробывал менять мозги с рабочей машины эффекта ноль. Чек не загорается. БК не стоит. Диагносты руками разводят.Может вы что посоветуйте.
Если поставил новое - это не значит что исправное (относится к нашим российским запчастям). Я недавно поменял Дроссельный Узел (забился канал обогрева), он был в сборе с датчиками и заводилось с дрыганием "газульки", ещё и холостые обороты не всегда держало. Снял узел скрутил новые датчики (ДПДЗ и РХХ), поставил бэушные со старого узла (к ним у меня претензий не было) , поставил ДУ на место, и ... отлично стал заводится двигатель. Поворот ключа, педальку газа не трогаю, два-три оборота коленчатого вала, мотор заработал на прогревочных оборотах. Ещё рекомендую проверить метки: метка на шкиве должна совпадать с датчиком КВ и одновременно метка на звёздочке распредвала (маленькое углубление около зуба) должна совпадать с выступом. Распредвал делает один оборот, коленвал - два.
P.S. Совет сделать заслонку приоткрытой - вредный, не надо там ничего вставлять.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 20:39
  •  14
  •  магнитогорск
Ну поставил я пластину 1-2мм. -эфекта ноль,тогда поставил пластину 4-5мм -завелась, встала на прогревочные,нагрелась до 90, а обороты не падают,держатся - 1200-1300. Убераю пластину обороты падают.Но тогда на холодную опять не заводится. Что делать?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 20:50
  •  14
  •  магнитогорск
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 21:05
  •  14
  •  магнитогорск
К стати метки на шкивах всё чётко. И что значит:P.S. Совет сделать заслонку приоткрытой - вредный, не надо там ничего вставлять.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 07:10
  •  209
А вот то что ты экспериментировал с пластинками, это ты как раз и приоткрывал заслонку на ХХ. Именно про это я и писал.
Видишь ты зря потерял день с пустой работой.
Лучше бы лишний раз проверил как положено метки - это очень, очень важно.
Ну а если они действительно на месте (надо не ошибиться точками), тогда останутся только датчики (ДПДЗ, РХХ,температурный датчик - двухконтактный). Датчик температуры - рулит.
С БК было бы быстрее устранение проблем.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 08:15
  •  1378
Попробуй заменить РХХ на снятый с работающей машины.
Взятый из магазина, к сожалению, может оказаться сразу нерабочим.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 14:22
  •  209
Это - Да!
Испытано не только через датчики.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 23:50
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Или ДМРВ?
Толстый707Во впускном патрубке от ДМРВ, масла нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
