 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 12:40
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
V@dimchik писал(а):
Fly, ну как успехи?
На выходных был пробег около 600 км по трассе. На 4й достигнутый пик 116 км/ч по GPS, при переходе на 5ю в лучшем случае скорость поддерживается. Начиная с 3й передачи разгон очень вялый, особо напрягает при выезде с одной трассы на другую, где нужно вклинится в поток машин, это реально опасно.
Пока отстану от двигателя. Замечена течь коробки (хотя недавно менялось сцепление и заодно сальники), когда подливал масло заметил сгустки стружки и много, появились биения на задней передаче, 1 и 2 втыкается с большим усилием. В общем переберу коробку, а там видно будет, может она каким то образом сказывается на динамике.
Но тема не закрыта, советы и мнения принимаются :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 14:15
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
116 на 4ой вроде нормально... А на 5ой понижайке скорость не замерял :?:
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 14:48
  •  204
Нормально по максимуму, тоесть предел? : С понижайкой не эксперементировал..
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 15:02
  •  204
Кстати про расход. Первые две сотни по трассе получилось 27 литров (с небольшими пробками), вторые 200 уложился в 20 литров. Средняя скорость километров 70-80 в час. Сотня и немного за нее было при обгонах и это очень тяжко :smile_nod: Ну это все плюс минус, одна заправка лукойл, вторая ТНК, заправщики лили до полного, но не известно что это в их понимании, по крышку или до отстрела пистолета, поэтому данные не очень точные, но показательные.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 15:55
  •  213
  • 34
Вообще лучше сбоку кого-нибудь посадить и замерить, за сколько машина разгонится с 0 до 100 по ровному асфальту :smile_nod: Если 19-20 сек или даже меньше, то всё в порядке :
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 19:16
  •  213
  • 34
Если учитывать, что максимальная её скорость ~140 км/ч, то нормально :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 19:47
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
Ну на 4ой я разгонял до 120 при оборотах 4500-4700...и можно еще разгонять до отсечки но есть пятая... На ней до 135 и начинает уже тупить, оооочень медленно но может еще разгоняться правда уже педаль в полу. Нужно ДУ смотреть....
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 20:18
  •  204
Вот тут есть два принципиальных отличия:
А у меня нет :smile_nod:
А бывает по другому? Ну кроме момента траганья :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 20:48
  •  213
  • 34
Так у меня было, когда я подпалил электробензонасос, правда не на ШН, а на ГАЗели :
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 20:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
окажется что тряпку засосало в бензонасос или воздушный фильтр. А тут уже всю машину разобрали :
насколько я помню, 100-120это выше 3тыс об. Вот и не едет машина.
Был капремонт, как нефик делать тряпку в ресивер сунули.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
