для кого-то может и баян но я только сегодня увидел
Lada 4x4 получила усовершенствованный мотор
19 октября, 14
Специалисты АвтоВАЗа усовершенствовали двигатель объемом 1,7 литра, который предназначен для установки в автомобили Lada 4×4 и Chevrolet Niva. Решение об улучшении мотора было принято после того, как несколько владельцев российских внедорожников рассказали о шуме цепи привода распределительного вала.
Как пишет портал «Колеса.ру», автовладельцы отметили кратковременный стук, который слышался при первом запуске мотора после ночной стоянки. Чтобы разобраться с проблемой, сотрудники управления проектирования и доводки двигателя отправили эти машины на станции техобслуживания, где забрали на проведение исследования гидравлические натяжители цепи. Представители Центра удовлетворенности потребителей производства двигателей GM-АВТОВАЗ также были задействованы в ходе анализа выявленной проблемы.
Цепь привода распределительного вала шумела по двум причинам. Устранение первой не потребовало дополнительных затрат и уже было внедрено в производство. Оказалось, что иногда возникали проблемы с гарантированной подачей моторного масла к натяжителю цепи. Избавиться от этого дефекта специалисты смогли благодаря дополнительной канавке на штуцере датчика давления масла на участке крепления трубки подвода жидкости к натяжителю.
Основной причиной шума стала недостаточная шлифовка уплотнительной фаски обратного шарикового клапана натяжителя цепи. «Поставщику для анализа направили примерно 60 натяжителей, снятых с автомобилей, в которых обнаружили дефект. В каждом четвертом натяжителе выявили отклонения по гидравлической плотности по причине негерметичности шарикового клапана, — рассказал ведущий инженер-конструктор управления проектирования и доводки двигателя Александр Попов. — Теперь ожидаем от поставщика быстрого внедрения корректирующих мероприятий».
взял отсюда:
http://autorambler.ru/journal/events/la ... 560992749/
сам я правда прикупил на всяк случай "Пилот" иногда постукивает гидрик, а вот на цепь пока не жаловался ...
