 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 08:09
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Alexander83, про уоз я ничего не говорил
Смесь на 100% вытянется по мере эксплуатации.
О каком пределе топливной карты может идти речь на 1.8 и гражданском валу??????
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 08:10
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
carmack, как она может вытянуться на 100% если допустим штатных форсунок не хватит?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 08:13
  •  12843
Хватит все в кучу мешать. Бош 7.0 статика форс аля 1.65, бош 797 статика 1.9. Бош 7.0 вытягивает расточку в 2 литра, 7.9.7 по форсамеще больше запас имеет
Еще раз о каком пределе измерений или форс можеидти речь когда тут 300 кгч просто рубикон какойто, притом что сток качает 250 кило гарантированно
Ты можешь сток загнать в низину или антициклон с АД 800 мм рт ст и температурой -20 дак там и сток 300 кг покажет, и будет в смеси
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 08:18
  •  1119
carmack, у меня ни насоса ни форсунок не хватило. Хотя в чем то ты прав. Я в Ярик гонял ниву со спортивной головой мотор как у меня 1.9, но вал стандартный. Откатывали по инженернику со всеми делами, резюме волго форсунок слишком много на ХХ форсунка не может медленнее работать и за каждый цикл выливает чуть больше. Для меня как маргинала в настройках мозгов это выливается в медленном падении оборотов до ХХ , то есть минуту 1-2 обороты плавно опускаются с 2.5 до 900.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 08:21
  •  12843
Alexander83, еще раз говорю хватит отрицательные примеры боша 7.0 приводить к шнивмм от 2006 года и позже, ктторых тут 95%, включая sem59 с которым я и общался
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 08:27
  •  1119
carmack, молчу :smile_bigsmile: ведь 7.0 от 7.9.7 отличается катастрофическим образом.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 08:30
  •  12843
Alexander83, +15% к производительности форс плюс фора на 1 мс за счет фазированного впрыска как минимум, причем на железе которое и предыдущий вариант не загружало. Или ты думаешь что форсы поменяли а калибровки которые эти форсы не смогут загрузить - поменять забыли?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 08:36
  •  1119
carmack,
1. Зачем?
2 за счет чего увеличена производительность если форсунки не менялись?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 08:39
  •  12843
3.0 -> 3.8 бар в рампе; вычет 1 мс за счет отсутствия лишнего закрывания-открывания при попарнопараллельном впрыске (это еще +5% при 20 мс цикле [6000 об])
Что значит зачем? Возникла потребность перейти на более дешевую рампу, не ставить же форсунки от матиза
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 12:15
sem59 писал(а):
мвн, я вот одного понять не могу, ты строишь двиг - маслофорсы, колено, клопы и пр.
А тогда почему не затрагиваешь такой важный момент, как ЭБУ и прошивка?
Правка калибровок будет, только потом, когда устаканится железо.
Смысл время тратить на промежуточные вариант?
sem59 писал(а):
Смысл строить двиг на мозге, который не позволяет настроить толком прошивку под твое железо?
Кто сказал что не позволяет? То, что 90% так называемых чиптюнеров не умеют настраивать БОШ, так это не значит что БОШ не годится.
У БОША нет инженерника, вернее он недоступен это главный минус.
sem59 писал(а):
Это, ИМХО, как тоже самое, что и ставить увеличенный дрочель на сток - эффект как бы есть по попомеру при малой тапке, а при полной по факту нет, сам ведь знаешь. :smile_wink:
В первую очередь разобравшись с так называемым чиптюнингом и понимая как оно работает боюсь что меня чиптюнеры сожгут на костре. Львиная доля так называемых едущих прошивок полная профанация. Либо заливают бензом, отключая лямбдарегулирование,
проавильно сказал carmack , в моем случае жрать будет как 2,2 а ехать как бестолковый 1,9.
Либо создают иллюзию , сгоняя момент на начало открытия тапки.
Механический пример этого обманывания , установка большого дросселя.
У мну сейчас переход в мощностной режим задран везде на 70 %.
В стоковой прошивке мощностного режима не было, вернее переключение туда было, но смесь там была стехиометрическая, альф 1.
В мощностном у мну альф 0,88.
Так что у мну все оптимально, плюс КПД механики отсюда и расход маленький, но машине едет.
А УОЗ подправлен на предыдущей версии.
Ну а окончательно займусь калибровкой когда закончу с выпуском.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: sb16368 и гости: 7
