 [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 08:21
  •  14
  •  25 июл 2014, 06:01
  •  Тюмень
А какой внутренний диаметр шайб нужен для пластин (для перехода на болты)?
На жигулях такие пластины под ввертыши подкладываются, но мне уже поздно - ввертыши на анаэробном герметике сидят и не хотят откручиваться :smile_doh:
Отредактировано. А этот мастер ГБЦ неправильно собрал? там на фото пластины под ввертышами. Если поискать ГБЦ классика в сборе, то так же все сделано. Поэтому, как в первом посте темы "Пружины на максимально опущеных болтах будут висеть свободно - не пугайтесь, - после регулировки болтов - пружины натянутся."
Можно гайку подходящую тонкую и плоскую подобрать теперь, для тех, кто неправильно собрал, как и я.
ШН2009, тонель пола от РШН, нерегулируемые ступицы Волгапром, БК Гамма, задний стабилизатор, Си-Би Optim778+Sirio-4000, раздатка от РШН, карданы СиМ, Гена 135А, ГБО 35л+OMVL+вариатор УОЗ EG-Dynamic.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 08:31
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
шайбы такие-же как и на классике 18мм.,кладутся на ввёртыши и прижимается футоркой от болта на 18мм.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 16:53
  •  4
  •  24 июл 2012, 12:19
  •  Томск
wizardsib, все-таки я не понял как вы положили пластины сверху ввертышей или снизу?
Если положить пластину под ввертыш, тогда пружину не зацепить - т.к. колодцы в которые эти ввертыши вкручиваются шире чем на классике и места для зацепа пружы не остается.
Поэтому тут несколько вариантов: или пластину класть на ввертыши у которых сверху шестигранник или использовать нестантартную пластину с удлинненым зацепом или сносить металл с колодца.
Я у себя сделал так как написал автор первого поста - т.е. пластину сверху ввертышей.
Вот кстати чертеж втулок нарисовал, может-быть кому-нибудь пригодится. Незнаю насколько грамотно сделан чертеж, но токарь меня понял :smile_nod:
http://s002.radikal.ru/i200/1407/98/b5e1c1846969.png
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:43c9e834c1]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/d6k7.gif[/img:43c9e834c1][/url]
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 06:20
  •  14
  •  Тюмень
Был куплен комплект
[img] http://taya-im.ru/file/26727.jpg
сегодня -завтра сборка ГБЦ, надеюсь, что как у автора поста сделано, у меня также выйдет, так как втулки из набора уже посажены на анаэробный клей Don Deal высокотемпературный, открутить уже не получается. Так что скоро - прощай гидрики, отслужившие верой и правдой 160000 км, стучавшие в мороз при запуске секунд 5. Новый распредвал 04-4 требует мех. регулировки. Вспоминаю жигули, на которой ездил 15 лет назад, вот поэтому и советуюсь. Также будут меняться тарелки на просаженные, расточенные клапана.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 06:45
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
wizardsib, дык в этом комплекте идут свои пластины под диаметр ввертышей, что в этом комплекте, и без проблем устанавливаются под них.
А Квазар, чью фотку ты привел, делает ввертыши без шестигранника, чтобы сначала их вкрутить в ГБЦ, а потом уже в них вкрутить ввертыши старого образца, и поэтому используют пластины тоже старого образца. При этом они снимают "мясо" с ГБЦ, чтобы пружина рокера залезла под пластину старого образца, что на фото. Топикстартер также использовал пластины старого образца, поэтому и подкладывал шайбы.
С купленным комплектом пр-ва ТАЯ такие танцы с бубном не нужны. Поэтому советую нагреть промышленным феном уже вкрученные футорки, чтобы выкрутить их и поставить под них пластины из комплекта.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 07:44
  •  14
  •  Тюмень
sem59, а если поверх ввертышей поставить, фокус не пройдет?
Может, мне тогда проще купить простые пластины от классики вместо этих, боюсь, фен не поможет.
P.S. Герметик смертельно держит. Когда закручивал головкой на 27 ввертыши, головка была не подрезанная. Когда пытался открутить, даже головку подрезал - не идет вообще. Нагревать придется всю ГБЦ как минимум в духовке, фен вряд ли сможет нагреть так сильно, люминий будет отводить тепло очень хорошо.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 07:49
  •  13966
wizardsib, у пластин из комплекта диаметр отверстия под ввертыш большой. Надо будет искать очень большую шайбу. Проще выкрутить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 07:56
  •  14
  •  Тюмень
Шайбы уже есть - два варианта. Первая тонкая (0,2-0.5мм), подходит от клапанных пружин нижняя шайба широкой пружины классика, вторые - 2мм. из строительного магазина.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 07:58
  •  14
  •  Тюмень
sem59, кстати, как 14-й распред себя ведет? У Вас ровно 14?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 08:02
  •  13966
ведет нормально при нналичии нужной прошивки и правильной настройки с помощью разрезной шестерни.
Да, ровно 14.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
