 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 16:47
  •  92
  •  26 ноя 2008, 17:53
supme писал(а):
Igor Ivanov, клапан не держал короче.
По звуку: гидрики цокают, а цепь тарахтит. Я не думаю что все гидрики могут накрыться разом, чтобы был звук тарахтения от них.
не тарахтела у меня цепь.звонкий трескучий шум стоял.Хотя для кого то это тарахтение . Хотя это звук биения цепи.
да я почти и не сомневался что это цепь. просто тут ввели в заблуждение, а я понадеялся, - а вдруг руки прилагать не придется.. :smile_nod: всегда же лень копаться.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 14:10
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
по сути вопроса - засад никаких нет это точно.
Не забывать затягивать болт с торца после извлечения чеки а то будет потдавливать масло
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 08:04
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
поставил я себе пилот еще весной треск цепи на холодную пропал! но вот похолодало и треск опять появился :?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 15:46
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
den34, А ты уверен что это цепь сейчас? Может гидрики? :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 18:20
  •  92
точно такой же и при тех же условиях, и той же продолжительности как был до замены ??? :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 18:35
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
Igor Ivanov, абсолютно также!
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 20:04
  •  92
плохо...
имхо надо для начала вытащить натяжитель и сделать дефектовку...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 23:31
  •  121
  •  17 мар 2009, 19:58
По моему, скорей всего это гидрокомпенсаторы, если натяжитель при пилоте, то треск бы стоял все время, что когда натяжитель нагревается он выбирает зазор?? наврядли.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2009, 10:38
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
Neo63,на холостых 1 ГК на постукивает и все! это цепь, мож растянулась уже?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2009, 20:58
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Так замерь,зачем гадать,там в инструкции есть размерчик (восемдесят с чемто кажись)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
