 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 19:01
  •  65
  •  01 сен 2011, 09:14
  •  Башкирия
Alex_MAN, Я же выше писал , что свечи , провода , модуль зажигания , две форсунки (на которых горшках ошибки были) . Чуть позже была снята головка (в первом цилиндре пробило прокладку) попутно был установлен натяжитель цепи пилот , всё остальное в головке в порядке . После установки головки тот же хрен , только колбасить при прогреве стало чуть меньше .
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 05:25
  •  72
  •  14 янв 2013, 09:19
Вано, попробуй мозги подмени только чтобы иммо стерт был, недавно один знакомый тож с такой проблемой боролся на простой ниве пока мозг не заменил
Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 17:29
  •  65
  •  Башкирия
Подскажите на какое евро шить , или покажите где на эту тему инфа .
Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 19:33
  •  72
Вано..тут дело не в прошивке а в самом эбу может быть, надо просто подменить эбу с другой машины и посмотреть будет троить или нет
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 19:15
  •  65
  •  Башкирия
В эбу работает программа , смысл менять эбу ? Непойму что то.....
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 05:00
  •  72
Там стоят помимо программы куча транзисторов-резисторов, так вот у знакомого выбило управляющий ключ , это на старых модулях импульс подавал сам модуль зажигания, на новых модулях это делает эбу
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 08:32
  •  65
  •  Башкирия
Понятно.......непонятно где мОск на пробу взять ))
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 19:45
  •  72
Сам эбу вылетает очень редко, это я к тому говорю что если ты все проверил и результата нет то вполне возможно что в нем причина, на одном шевике отказала форсунка, прозвонили..не идет сигнал с эбу, подменили комп..заработала, на другой ниве как я писал выше, начала троить, проверили все что можно..нормально, подменили комп..троение пропало, кстати на обоих стоял бош 7.9.7+ производства китай, у себя ради интереса когда прошивал..посмотрел..франция, может совпадение а может и производитель накосячил
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 19:29
  •  65
  •  Башкирия
Симптомы тоже такие были ? У меня заводиться и секунд 10 нормально работает , потом колбасить начинает чек моргает потом загорается , если газом держать где то 1500 т оборотов то работает . Как прогреется градусов до 50 нормально работать начинает .
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 05:06
  •  72
Вано..такое подозрение что у тебя проблема с датчиком положения распредвала или коленвала, на холодную случайно не долго крутить надо чтобы завести? какая ошибка высвечивает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
