 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 14:16
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
sansanych, я написал, что та методика с маслом о которой ты говоришь НЕ ДАСТ информации о том где конкретно проблема в кольцах или клапане. И больше ничего я тебе сообщить не могу. Можешь убедиться в этом сам - залей на нашей машине свои кубики в цилиндр с проблемным клапаном и увидишь повышение компрессии...
Для большей информации - читай форум...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 16:27
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
тогда и замерять, пожалуй, пока не буду.
А проблема с цилиндром у меня уже год - как клапана загнуло, так после ремонта компрессия в 3-м слабая. Как оказалось - горе-ремонтники не стали при ремонте головки менять направляющие втулки клапанов, отсюда, наверно и небольшой уход масла и низкая компрессия.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 18:39
  •  102
  •  17 апр 2011, 18:58
  •  Н Новгород.пКовернино
mws писал(а):
на выходных сделал раскоксовку поршневых колец с помощью Lavr 202.
Замерял сначала компрессию - была 10, 11.5, 7 и 12 очков. Затем поменял масло с полусиньки 10W-40 на синтетику 5W-40. Сегодня (т.е. через 2 дня или 150км после раскоксовки) замерял снова - 10, 10,5, 7 и 9.
В принципе раскоксовка в худшем случае не должна дать изменений (год назад делал, использовал Fenom, в 2-х цилиндрах на 1.5 и 2 очка подняла), а тут 4-й цилиндр сразу на 3 очка опустила.
Может в масле дело? Какие мысли?
Замерял на прогретом двиге, поочередно выкручивая свечи, хотя товарищ советовал все выкрутить сразу, но разницы по идее быть не должно.
Да не парься на счёт 4го.Тебе 3й четко говорит что нужен ремонт. А снимешь всё увидишь и гадать на кофейной гуще не придется.
Леонид.ЗАЗ 968.ВАЗ2108.ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 04:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
mws, не хочешь не замеряй. Вреда от масла точно не будет, а вот диагностировать можно. Почитать форум- это хорошо, но кроме сжатого воздуха, там вряд ли что есть.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 11:06
  •  3482
  • 68
sansanych, ну так сообщите как диагностировать... Я в свое время так пытался действовать на предыдущей Шниве при падении компрессии в цилиндре - был прогар клапана (вскрытие показало). Компрессия возросла после заливки масла...
Но так же как и Вы мастера на станции с умным видом крутили пальцы и заявляли что раз они залили масло и компрессия возросла - значит проблема в поршневой...
ЗЫ. Или Вы чисто отстаиваете положения своей книжки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 11:26
  •  5499
Zolotko, ты же мне сообщил, что масло заливать нельзя. Нет в мире 100% диагностики. Как мы делаем:
-измеряешь компрессию без масла, разброс должен быть в пределах единицы.
-если компрессия меньше 10, заливаешь в цилиндр масла и снова измеряешь. Предположим выросла до 12 с 8. Снимается головка и разбирается, если в ней порядок, то значит проблемы в поршневой группе. Если клапана подгорели,то ремонт головки.
Поршневая группа виновата, если выросло давление и разборка головки подтвердила ее исправность. Одного роста давления при добавлении масла недостаточно для правильной диагностики. Я не двигателист, там еще есть тонкости. При снижении давления меньше10, ремонт головки практически обязателен. А масло помогает выйти на поршневую группу.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 11:31
Тогда зачем заливать масло. Разборка и так все покажет
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 11:40
  •  5499
Это точно, заливаются излишки масла для прикола :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 11:42
  •  3482
  • 68
Очевидно - другого объяснения нет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 11:45
  •  3482
  • 68
С чего это ты такой вывод сделал - перечитай мои посты. Я писал что так отдиагностировать нельзя поршневая или головка...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
