 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
Сообщение Добавлено: 12 авг 2020, 11:23
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@dnepr , чуда не бывает, проверь дымом сигареты
Сообщение Добавлено: 13 авг 2020, 20:50
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Как говориться, на западном фронте без перемен...
Обкуривал, прислушивался, принюхивался...ДМРВ отключал, патрубки снимал, пальцем затыкал ( движок как и положено заглох, палец присасало)...Снял дроссель, промыл. хотя он чистый был, все-все хомуты протянул, гайки тоже...Клемму сбрасывал, зажигание включал, ждал, выключал, включал, заводил... Нигде ни шипит, ни свистит...Обороты туда-сюда, от 980 до 1200...Тупик. Остался только диагност...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2020, 22:44
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@dnepr , Думается ДПДЗ у тебя не на нуле. Прыгает напряжение, вот и обороты то нормальные, то завышенные.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 00:43
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
БК показывает 0. Плавное нажатие педали - 73. Дроссельная заслонка встаёт горизонтально. Вот с напругой плоховато. Сутра на холодную - 13.5 - 13.7...Потом прогретая в движении 12.9...
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 01:00
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Посмотри, какую скорость показывает БК. Нужно убедиться, что в момент повышенных оборотов на стоящей машине, "скорость автомобиля" - ноль.
Сигнал от ДС "раздваивается": один провод на ЭБУ, другой - на приборку. Если в соединении сопля, бывает, что спидометр кажет правильно, а ЭБУ видит движение (и наоборот). В прошивке "ХХ в движении" - повышенные. И если в соединении все гуляет - будут гулять обороты.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 01:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@dnepr , БК - это не показатель. Нужна нормальная диагностика, с АЦП ДПДЗ, которая покажет напряжение с самого датчика.
Я пака не поставил безконтактный ДПДЗ и нормальный РХХ (как на фото), запарился искать проблему завышенных оборотов. :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 08:43
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Спасибо. Пошёл искать нормальную диагностику. В понедельник отпишусь.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 14:13
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Был у шамана...чуда не произошло. Подключил свой толмут, забил Шевроле и....я и оуел. Шесть ошибок. И главное такие, что как по мне, то машина вообще ехать не должна, да и поломато то, чего у меня как бы и нет.... Говорю: а это точно МОЁ? а он: ну я же Шевроле забил...Объяснил, что движок ВАЗовский...Забил ВАЗ и я увидел, то, что вижу каждый день на БК...ошибка 0327. Постоянно появляется и очень давно, ни на что не влияет. Лечится сбрасыванием...Объяснил, что беспокоит....начались прения сторон. В результате высокие договаривающиеся стороны выразили глубокую озабоченность проблемой и одна из сторон ( шаман) предложила встретится вновь, после проведения расширенных консультаций со специалистами...Занавес...
Уехал, встал в тенёчек...снял РХХ, достал старый, разобрал ( три шпинька на корпусе и нутро свободно выходит), промыл, почистил, насколько это возможно, поставил, завёл, погазовал...обороты 880. Намотал с утра полторы сотни км, обороты 880, движок не глохнет...Вот такая вот история...
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
P.S.
БК стоя на повышенных показывает скорость 0.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 17:32
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dnepr , Можно было и не разбирать. Вся бяка обычно кроется в самом штоке который выдвигается и задвигается, вернее в его смазке. Там какая то хитрая смазка на силиконовой основе, и в ней со временем накапливается всякая грязь и продукты износа пластиковой втулки, в которой ходит шток и он в результате начинает подклинивать. Возможно это у тебя и было. Надо выкрутить шток, смыть старую и положить новую смазку и все должно наладиться, если конечно нет критического износа подвижных частей.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 19:05
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
У меня на старом РХХ шток в пружине открытый. А на новом всё в пластмассе.
Ну а разобрал полностью так сказать пользуясь случаем. Да и матчасть предмета тоже полезно знать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
