 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаги РХХ- о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 14:03
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
На Боше 7.9.7 стоит дмрв 116 ?
да...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 22:23
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
@Crack , да.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 23 янв 2023, 10:10
  •  1010
Вернулся к машине. ДМРВ при показании opendiag'ом показывает 1,04. Новый дмрв столько же. С машины соседа - столько же. Смесь часто беднится. Нормально только если отключить датчик кислорода №1. (Второго и нет). Поставил другой ДК - результат тот же. Долгое время впрыска и смесь иногда 17-19, почти глохнет. Я не про режим ПХХ. На бензине и газе история одинаковая.
Смесь смотрю с помощью ШДК.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 23 янв 2023, 11:10
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
в первую очередь проверяй массы жгута зажигания...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 23 янв 2023, 13:45
  •  1010
@AndrewGT , спасибо, но первым делом все проверил. Я тоже думаю, что где-то "контакт"... Может вообще жгут прощупать в "интересных местах".
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 10:18
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
регион-33 писал(а):
end-point писал(а):
AndrewGT, Он просто получает пачку импульсов на свой полный диапазон. Если не в клину, значит точно упрётся в седло. А если в клину, то упрётся сразу, но прожужжит полное количество шагов. И автоматической регулировки холостых уже не будет. На холодную будут маленькие или на горячую большие. Всё будет зависеть от того, в каком положении заклинил.
Возник вопрос, тема интересна, да и проблему с ХХ решить немогу. Когда РХХ упирается в седло или его клинит, кол-во шагов заданное ЭБУ по БК при этом будет минимальным?
У меня сл. ситуевина, - после полного прогрева двигла (вентиляторы сработали пару раз, в пробках там толкаешься), шаги РХХ уменьшаются до 15 по мере прогрева и все!!! Обороты начинают расти, причем не сразу. (тронулся - остановился - 890; тронулся - остановился - 920;...1100; 1200, падают медленно, но не превышали 1500 ) Если я правильно понимаю, - 15 это минимальное кол-во шагов которое задает контроллер?, а т.к обратной связи с РХХ нет, то на самом деле (реальный шаг РХХ), эта цифра может быть другой? (бОльшей?).
Получается, что РХХ кирдык, заклинило??? или Нет?
Да, если выключить, включить зажигание, все приходит в норму, но не надолго.
ЭБУ БОШ 7.9.7
ДПДЗ, поменял недавно, показывает 0% по БК, предыдущий нещадно чудил.
Расход Топлива 1.1 - 1.5 л/ч
РХХ 15шаг
Tо.ж. 89-90С
Напряжение БС 13.4в
(Все данные по БК)
К сожалению не запомнил Импульс впрыска, Массовый расход, Показания лямбды...
Да, кстати, по БК можно глянуть два состояния РХХ :: Установка РХХ, Положение РХХ ::
Причем данные одинаковые и никак не разнятся. Ну, "Установка" это я понимаю, заданное значение ЭБУ, а "Положение"?, регулятор ведь не имеет обратной связи с блоком. БК - Штат Вектор L.
........Похожие симптомы работы мотора. Так же рхх показывает 15 шагов, но еще в добавок мало воздуха 7-8-9. Уоз тоже скачет примерно с 7до 20 с чемто, по разному. Почему так мало воздуха?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Забыл добавить...бош 7.0
Вот тоже самое ...
ЭБУ БОШ 7.9.7, Е-2, РХХ 15 шагов, воздух 9, ХХ 840 - 880, температура 86 ... дроссель вымыл, колечки форсунок поменял, шланги адсорбера, картерных газов и вакуумника новые ... подмену РХХ и ДПДЗ делал ... вОт куда дальше смотреть ????
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 10:31
  •  1010
С диагностической программы подавать разную установку РХХ и станет яснее.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 13:53
  •  351
ОпенДиаг или еще что то есть?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 14:08
  •  1010
@Zerega , годится.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 14:20
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
ЭБУ БОШ 7.9.7
РХХ 15шаг
Tо.ж. 89-90С
Напряжение БС 13.4в
(Все данные по БК)
У мня тоже евро2 и бош7.9.7.
Я понимаю ваши цифры так:
Установите подсос воздуха при помощи сигареты. Из-за подсоса смесь бедная (по ДК много кислорода) и мозги уменьшают подачу воздуха уменьшением шагов рхх (15 шагов это мало) и увеличением впрыска (расход 1.5 это много). Может при этом и ошибки выдавать: Р0507 и Р0130.
Рожденный в РСФСР
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu, Yandex [Bot] и гости: 11
