 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 17:35
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Для кпд, для экономичности высокая температура двигателя есть хорошо, но для динамики это смерть. Любимая температура моего двигла (по приемистости) 89-91 цельсий. Останавливаясь в жару на светофоре, включаю принудительно вентилятор. При 90 гр. стартую без проблем.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 07:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Шнивафил, привет! Пять реле инжектора я предлагал заменить из соображений низкой надежности наших реле, импортные реле работают четко и никогда не залипают. Общая причина отказов в жару- это система топлива подачи, падение давления в топливной рампе. Я уже писал как проверить давление в рампе без манометра. В торце рампы откручиваем черную пластмассовую гайку и на заведенном двигателе через тряпочку коротко нажимаем на золотник (считай: "раз и" - это1,5сек.) . Полетит грязь с бензином. Если двигатель заглох, значит давление в рампе недостаточное. Причины: грязный фильтртонкой очистки топлива, сам бензонасос, регулятор давления топлива. Нужно разбираться последовательно и конкретно.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 14:06
Ни каких проблем при высокой наружной температуре не испытывал. Динамика всегда одинаковая.
Делайте вывод, что не температуру надо винить, а искать неисправность. Хотя это и муторно.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 08:27
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
тоже постоянно сталкиваюсь с этой проблеммой-в пробках,в жару,после пары ,тройки раз срабатывания вентов машина начинает тупить,троить и,наконец,глохнет,после стоянки и остывания примерно до 78 градусов заводиться и едет как ни в чем не бывало
машина 4-го года,МЗ выкинут,стоит "божья искра"
давление в рампе замерять нечем,но свечи сухие,искра отличная
склоняюсь к мнению,что проблема все таки в подаче бенза,но поливать РД холодной водой не пробовал
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 13:56
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Когда проявится опять - подними заднее правое сиденье и послушай, как работает бензонасос.
Звук должен быть ровный
Если он дёргается и завывает - значит, пора менять.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 20:14
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А что мешает купить манометр :?:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 20:50
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Пробка в рампе образуется, кмк.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.
