 [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2008, 22:30
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
DenSSS, Гыыыгыгы тада паняна. Тыж после 213 вала устаешь, а на 214еще и гидрики :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2008, 22:32
  •  548
С болтов на гидрики - РВ менять надо , наоборот - необязательно .
DenSSS, с чем связано то? При замене хоть туда хоть обратно нельзя менять местами рокера.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2008, 22:40
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Дмиmpий, на 214 РВ шейки обработаны по кругу , т.к. рокера находятся в постоянном контакте с шейкой , а на 213 РВ обработаны только в местах соприкосновения шейки и рокера .
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 11:48
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
Дмиmpий, видать маловато знаний!
ДЕТАЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРА; 1-плунжер; 2-шарик клапан; 3-пружина клапана;
4-ограничитель; 5компенсационная пружина; 6-регулировачные шайбы; 7-втулка плунжера;
8-уплотнительные кольца; 9-опорная шайба.
Форум сделан плохо, не получается фотки выложить, да и вообще файлы, на наш посмотрели-бы, как устроен!
[/code]
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 11:56
  •  548
SHTIFT>, буду учить матчасть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 11:59
  •  23624
SHTIFT>,
Сачуфствую ....
Шнива - гамно и форум - гамно ! :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 18:28
  •  548
Хорошо что почистили.
SHTIFT>, знаний оказалось достаточно (а сомнения обусловлены отсутствием опыта). После консультаций с опытными товарищами выяснено
1. Гидрокомпенсаторы в регулировке не нуждаются и не ремонтопригодны (хотя есть случаи кустарного, удачного ремонта). Если можно про шайбы регулировочные поподробнее, где и для чего, какого завода изделие (ТУ приветствуются).
2. Распредвал 213 (как собственно и любой другой) будет работать с гидрокомпенсаторами. При этом подъем клапана увеличится и изменятся фазы (шире станут, что не плохо). А вот 214 вал не будет с рег. болтами работать.
DenSSS, шейки и кулачки распредвалов обрабатываются целиком, без промежутков. Поверхностный слой чугуна на них упрочняется отбеливанием (закалкой). Толщина слоя ~0.5мм.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 18:34
  •  23624
Дмиmpий, фих с ними с кулачками ... Мне енто тоже мотористы сказали ...
Вот че нарыл :
Уважаемые автолюбители (профессионалам не надо объяснять), перед тем как заказать распредвал под гидрокомпенсаторы (21214), подумайте, не заказать ли распредвал 21213 и заменить одновременно гидрокомпенсаторы на обычные механические регулировочные болты. Как оказалось, гидрокомпенсаторы на "классике" - деталь довольно нежная. Иногда, помучавшись с ними, решают все таки заменить гидрокомпенсаторы на болты и спрашивают, можно ли использовать уже приобретенный распредвал 21214 с обычными регулировочными болтами. Отвечаем - нельзя. Зазоры на распредвале 21214 пришлось бы выставлять 0,05 мм, что нереально, а при требуемом для механики зазоре 0,15 клапана будут "стучать".
( http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml )
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 19:42
  •  4
  •  11 сен 2008, 20:14
Доброго времени суток. А кто нибуть юзал "гермесовские" гидроопоры? Лет
семь назад ставил сей девайс на 213 Ниву. Явных минусов, кроме нудной
предварительной возьни с дистационными шайбами - не замечено. Правда
проездил всего несколько тысяч, продал машинку. Может тот, кто имеет
более длительный опыт - поделится впечатлениями.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2008, 20:19
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
DenSSS писал(а):
Вот че нарыл :
Я уже 15 тыс. прошел на болтах и 214 валу. Скоро моему движку кирдык? :
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
