 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 06:12
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Если будет неисправен ДМРВ, то загорится "чек энжин". Двигатель будет на горячую плохо заводится, разгонятся авто будет плохо.
ТС написал в первом посте, что дрыгание "газулькой" сразу помогает и нормально работает - значит не ДМРВ.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 09:47
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Только в случае явного отказа. Если же он будет просто "врать", то ничего нигде не загорится.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 20:58
  •  14
  •  06 фев 2015, 09:14
  •  магнитогорск
Пробовал ставить с рабочей машины РХХ и ДПДЗ-эффекта ноль,а та машина на моих датчиках заводится с пол оборота. После очередного раза пробуя запустить холодный движок я решил вывернуть свечи, они оказались сырые. Поставив сухие (старые) свечи - завелась с пол оборота. На следующее утро такая же история. Тут я решил проверить давление в рейке на холодную,когда я после ночной стоянки нажал на клапан в рейке от туда вылилась "маленькая капелька" Вопрос: куда ушёл бензин- через обратный клапан в бак или через форсунки в поршневую,тем самым при запуске заливая свечи.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 13:19
  •  35
  •  03 окт 2012, 13:05
У меня только первый год заводилась без "газку", чуть нажал и завелась. В морозы ниже -20 подгазовывать надо чтобы раскочегарить, при ниже -25 льется бензин в местах крепления топливного фильтра грубой очистки и так продолжается уже 8 лет... да и не парюсь, ездит же.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 05:35
  •  14
  •  магнитогорск
У тебя ладно -20* заводится, у меня в -5* без "газа" не хочет, хотя год назад на автозапуске при-18* запускалась. А на соединениях топливного фильтра тоже бенз.в мороз подтекал,а после уже и в тёплую погоду ручьём потёк . Пришлось новые шланги покупать.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 09:08
  •  35
Посмотрел твое первоначальное сообщение, вроде бы ты всё поменял, кроме фильтра на бензонасосе... имею ввиду тот который внутри бака стоит.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 20:33
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Нужно диагностикой посмотреть на сколько шагов РХХ открыт на холодной работе двигателя и на сколько шагов ЭБУ выставляет РХХ перед запуском !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 06:36
  •  209
Полную информацию выдайте.
Какие должны быть цифры на исправном авто ?
Какие цифры плохие, а какие терпимые ?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 07:29
  •  9
  •  21 фев 2015, 15:58
  •  Красноярск
Если шнивка не заводится даже при -5 (чек не загорается,хотя неисправнасть очевидна)без нажатия на педаль газа,или заводится, но работает как сортовка-100% датчик кислорода под замену!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 09:07
  •  14
  •  магнитогорск
Датчик кислорода я так понимаю это Лямда?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.    След.
