 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 18:16
  •  1428
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
тятя Фёдр, не всё так просто, может часть калибровок остаётся в процессоре (не долговременных) и при снятии клеммы они же и стираются...
Glu придёт с работы и всё разъяснит...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 19:51
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Carrier писал(а):
jgor0106, 2 вопроса!
1. Инициализация стирает также иммо?
2. Если не делать инициализацию, как долго (примерно) эти долговременные калибровки (адаптации) будут корректироваться? Т.е. я хочу сказать если залить совсем иную прошивку но не трогать EEPROM, через сколько пробега (времени) примерно произойдёт новая адаптация?
Инициализация ни когда не сотрёт ИММО иначе не было бы смысла ставить ИММО ,скинул и угнал !
Можно просто менять прошивку ЕЕПРОМ не трогать и ИММО останется активным ,то есть чип в ключе также будет работать ! После прошивки рекомендуется производить Инициализацию ,что бы выставились новые адаптации !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 19:55
  •  365
  •  Казахстан
тятя Фёдр писал(а):
вот давай без сказок , ладно ?
я это чуйствую пятой точкой. что тяга прибавляется после скидывания клеммы .(7.9.7+ )
на ме17.9.7 не сбрасывается, и я тоже это чую.
Не я это придумал ! Зачем после смены П.О. рекомендуется делать сброс адаптации ?? Если всё равно вы снимали ЭБУ с машины и естественно его обесточивали ???
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 20:06
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
jgor0106, придумал может и не ты, но вот здесь рассказываешь именно ты... Адаптация сбрасывается при снятии клеммы однозначно, если бы ты сам это попробовал на практике, то не рассказывал бы тут сказки... А после замены ПО рекомендуется делать инициализацию для гарантии, мало ли какая каша вдруг получится в мозгах после прошивки...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 20:13
  •  365
  •  Казахстан
Это проверяется просто ,зайдите диагностикой в ЭБУ запомните адаптации ,снимите клемму и опять ,посмотрите адаптации ! :
И какая там может быть каша напруга то отключена ??
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 20:29
  •  21267
jgor0106, это проверяется действительно просто: едешь на машине в режиме "тапка в пол" (с резкими ускорениями), останавливаешься, скидываешь клемму на несколько минут, а потом едешь дальше в том же режиме. Разницу попометром возможно не почувствовать только при полном отсутствии оного...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 20:32
  •  365
  •  Казахстан
Почитай ! http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=6199
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 20:34
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
inductor,
Неужели Бауманка начала готовить адвокатов?
Тем более дядя Витя взрослый мальчик и надеюсь в оных не нуждается. Так же как чего потереть или добавить на форуме тоже разберётся без тебя.
Если ты чего-то не замечаешь, не значит что этого нет.
И уж явно такому флудерасту и лизоблюду как ты, не пристало меня учить как выражать свои мысли.
У меня всегда есть своё мнение, где и как его высказывать или не высказывать мое личное дело. Эта мышиная возьня меня мало интересует, но я никогда не дам спуску любому зарвавшемуся золотой звезды колпачку.
Если есть желание не выглядеть подхалимом (расслабься, свою скидку ты уже получил) и каждой бочке затычкой, то не лезь не в своё дело!
И прошу всех воздержаться от камментов и флуда не по теме, это касается только меня и Виктора.
Ванюшка , со многим сказанным согласен, но на счёт вала я бы не был бы столь однозначным.
ибо эти валы имеют разный подъём кулачка . у 213 он больше.
знаешь это?
знаю, на 0.1 или 0.15 мм
а у 214 абсолютная фаза гораздо больше
я даже знаю чем отличаются валы под гк от валов под толкатели, догадываюсь почему многие не могут настроить клапана, так же знаю что заводские ттх не отличаются в зависимости от вала и мой жопомер не чуствует разницы...в любом случае это всё не по теме
А то что на АвтоВАЗе из старого 8-клапанника сделали супер двиг Евро-4 это не лохотрон?
ну вы же хаваете, значит вас устраивает
зато в подписи: чип, дроссель,нулевик...а в реальности автотаз
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 20:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex_MAN, на БК "Штат есть функция "Форсаж", которая типа обнуляет адаптацию, как и снятие клеммы. Дык вот. Если сделать сканером сначала сбос ЭБУ, а потом инициализацию, то вот тогда эффект будет ощущаться от обнуления адаптации. А от "Форсажа" и снятия клеммы его почти нет (в последнее время я его ваще не чувствую от этого). Пробовал сам на своей машине. Я это к тому, что создается такое впечатление, что снятие клеммы или "форсаж" в БК может чё-то и обнуляет, но не всё.
Поэтому я забил на "Форсаж" в БК и 1-2 раза в месяц делаю сброс ЭБУ и инициализацию Сканматиком-2, благо есть халявный у друга в сервисе. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 20:43
  •  21267
sem59, у меня БК Мультитроникс-570, там функция так и называется "инициализация ЭБУ", эффект от нее весьма заметен и одинаков со снятием клеммы...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
